Impianto punto!!
Guarda che monta i 16 in predisposizione quindi ci vanno senza problemi i woofer. Per i tw invece non c'è nulla da fare in predisposizione non ci vanno
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(13-08-2011, 23:24 )cesco v91 Ha scritto: Guarda che monta i 16 in predisposizione quindi ci vanno senza problemi i woofer. Per i tw invece non c'è nulla da fare in predisposizione non ci vanno
ciao cesco è vero ke la punto monta i 16 come woofer ma occhio alla profondità
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
Come profondità a vetro abbassato ho 6 cm abbondanti!
ci stanno la gran parte dei mediobassi in commercio.
Mi puoi indicare gentilmente qualche elemento?
basta consultare i cataloghi online dei più noti rivenditori di ap.
giusto per fare un esempio di un midwf da me spesso installato su diverse auto come la tua, con buona resa, poca spesa, una coppia di ciare cw161N.
unici accorgimenti:
- un filo di guarnizione tra il mediobasso e la plastica della predisposizione su cui si avvita, per via del fondello leggermente bombato che passerebbe a filo vetro; meglio distanziare di un paio di mm. le griglie si chiudono ugualmente senza particolari difficoltà.
- del materiale (ottima la schiuma poliuretanica) interposto tra la tasca- cartella e la lamiera, al fine di sigillare quella porzione di fessurazione che c'è in origine, dovuta ad un leggero disassamento tra le due superfici; il fine è di caricare correttamente l'emissione posteriore del mediobasso, scongiurando cortocircuiti acustici; l'ap ringrazierà sentitamente.
Citazione:ciao cesco è vero ke la punto monta i 16 come woofer ma occhio alla profondità
Ci ho montato delle impact rh6631 che erano piu profonde del woofer del kit hertz. Quindi ci stai tranquillo.
Citazione:Come profondità a vetro abbassato ho 6 cm abbondanti!
Qualcosa in piu Wink
allora ragazzi è la mia punto ke ha problemi nonostante monti le tasche della phonocar ke sono un po piu spesse di quelle originali montando gli sv 165 spl show sono propio a filo con la guida del vetro
Bene bene..Sarebbe opportuno mettere un bell'anello di mdf e resinare il tutto?
  consigli impianto claudiog 1 6 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 30 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 340 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 824 18-02-2022, 19:07
  impianto pegeout 107 loop585 9 1.121 02-06-2021, 03:22
