utilizzo di cera distaccante
domanda a Max..e mannaggia a me quando voglio fare di testa mia..perche asciugando la resina tira un bel po e se non lo fai con la cartella attaccata ti ritrovi con una banana tra le mani e buttarla via Wink
(16-08-2011, 22:28 )edoerasmo Ha scritto:
(16-08-2011, 22:21 )folies Ha scritto:
intendi quello blu/azzurro? rivestendo tutta la porta con quello sei riuscito a ottenere un buon risultato?
no no stagnola normale e schooch normalissimo di carta...di buona qualità dicevo perchè altrimenti non si attacca sulla plastica...costa poco nulla un rotolino...io ho fatto delle parti x il baule e a breve devo fare una cassa sub...con un minimo di praticità è una stupidata
  Creazione montante con stucco di vetroresina wmilan1989 7 4.740 26-05-2021, 03:00
  Circuito di alimentazione per elettroniche. Cannone1986 9 3.624 25-05-2021, 19:06
  punto di crossover Giangi 4 2.230 25-05-2021, 18:01
  [PROGETTO SCARICABILE] Amplificatore di potenza 4 canali - 400w 90% di efficienza northumber82 17 9.733 11-03-2017, 05:47
  dubbio si collegamento di batterie supplementari mimmo 8 2.337 30-01-2016, 04:11
