21-08-2011, 22:53
Se non spiffera una vaschetta porta contatti generica va piu che bene.
Sono dubbioso sulle misure del box invece.
cambio posizionemento sub
21-08-2011, 22:53
22-08-2011, 01:59
cassa semi fatta...tralasciando che tagliando col seghetto nn vengono perfettissimi i panlli e percio i giunti non combaciano al 100%..ma provvedero a sigillare il tutto per benino...la vaschetta è un po economica ma sigillata alla perfezione...
marco per il box cosa intendi che sei dubbioso?? per le misure?? le ho cambiate un attimino..lunghezza base 35, profondità 27 e altezza 31...si parla di misure interne..poi magari vediamo di metterci dentro del bugnato o qulacosina... mentre per il mio vedremo di prendere un po di misure giuste e fare un anello da resinare...oltretutto mi stavo ponendo il dubbio che la mia cassa da finachetto deve essere pratica quindi bella fissa ma allo stesso tempo che si possa rimuovere facilmente x dare via libera al retro del fanale...ho in mente di usare del velcro senza dubbio ma devo inventarmi qualcosa di pratico e comodo...
22-08-2011, 02:36
Se la devi incastonare nel fianco devi prima sagomare un pannello a cui fisserai il box lateralmente; sul fondo invece velcro..
Devi però vedere un po tu come impostare la geometria del sistema, in ogni caso qualche vite viene via presto con un avvitatore. Usa il multistrato, miraccomando.
22-08-2011, 21:56
ho in giro del truciolato laminato..multistrato ho dei bei pannelli ma ci sono delle crepette in giro quindi nn saprei...vedro di tenerlo pittosto alto dal basso e magari allungarlo un attimo in avanti...
intanto ti ringrazio di cuore marco x le delucidazioni/consigli.. x sigillare i tagli dei pannelli nel box cassa chiusa sto usando colla vinilica e segatura va bene?? perche non aderiscono perfettamente i pannelli x via dei miei tagli col seghetto scrauti ahhahah
23-08-2011, 00:33
23-08-2011, 05:09
oggi ho sigillato tutto il cassone x l'Hertz e sembra tenere bene il pastone segatura-colla..mi manca solo da fare la parete col foro del sub...
prima di chiudere la cassa mi consigliate del fonoassorbente o qualcosa oppure provo cosi??
24-08-2011, 17:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2011, 03:12 da folies.)
al momento vi ringrazio davvero molto, appena finiro i 2 cassoni al limite vi posto delle piccole foto...grazie mille ragazzi
oggi spolverando il garage di mio padre mi è saltato fuori un po di vecchie cose come autoradio a acssette e roba simile...che ha attirato la mia attenzione è un vecchio equalizzatore molto semplice..la marca credo sia Bandridge..e poi c'è scritto equalizer booster...volevo chidervi se puo servire su un impianto attuale, a cosa serve e se ne vale la pena tenerlo o buttarlo via...si parlo di un aggeggio molto vecchio..avrà minimo 20-30 anni
25-08-2011, 20:02
Qualche anno fa avevo un amplificatore auto della bandbrigde...è roba economica ma il mio non aveva di certo quell'età, penso un 10 anni.
26-08-2011, 04:59
senza ombra di dubbio so che è robaccia economica...ma mi chidevo se potevo inserirlo nel mio impinato quell'equalizzatore e che serve
Discussioni simili | |||||
Cambio Sub Per Box Jbl | Frixair | 26 | 4.701 |
25-05-2021, 03:45 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Cambio woofer dal box | medinho-dj | 20 | 5.570 |
21-12-2018, 21:19 Ultimo messaggio: medinho-dj |
jbl gt5-1204br: cambio box | pandino hifi | 6 | 1.618 |
21-02-2016, 05:10 Ultimo messaggio: atos_hifi |
Cambio progetto forzato, help! Rimborso o cambio? | flebo73 | 20 | 5.293 |
30-12-2015, 23:54 Ultimo messaggio: flebo73 |
Cambio subwoofer cosa compro? | FruitJuice2013 | 6 | 2.721 |
16-05-2015, 21:47 Ultimo messaggio: FruitJuice2013 |
5 Ospite(i) |
