Discussioni: 51
Registrato: Aug 2010
1
salve a tutti, qualcuno saprebbe dirmi più o meno quanti metri di cavo alimentazione ci vanno in una golf 3 con 5 porte per andare dal cofano al baule??
se qualcuno sà darmi una mano perchè devo ordinare il cavo e non sò quanto ne serve perchè non ho la macchina sotto mano
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
23-08-2011, 20:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2011, 20:13 da maxtarget.)
prendine almeno sei metri; passato il cavo dal motore al baule, taglierai l'eccedenza e ti resta sufficiente cavo per realizzare la linea di massa principale. se il colore non è un problema, basterà contrassegnare con della guaina di colore diverso il terminale di massa dal terminale positivo, in modo da non confonderli.
ricorda che almeno 30cm li dovrai lasciare per connettere il morsetto positivo al fusibile principale.
