Discussioni: 139
Registrato: May 2011
6
Allora... oggi dopo 2 giorni che non usavo la macchina l'ho riusata... accendo lo stereo col volume rigorosamente a 8/10 (Vol. Max 50) si sente un "boom" e poi subito dopo un'altro "boom" scendo dalla macchina è l'ampli ha il led rosso acceso... riaccendo nuovamente... e la stessa cosa... due bassoni e poi buio totale.. allo ramisuro la tensione della batteria che misurava 14.25 Volt... controllo tutti i fusibili e sono intatti... vado a misurare la tensione all'ampli con la macchina spenta e ovviamente nessun risultato.
Accendo la macchina e la tensione sale a 14.14 V.
Come accendo lo stereo la tensione scende a 10 Volt ! ! ! avete capito bene DIECI VOLT x un istante e poi l'ampli si spegne per poi far risalire la tensione a 14.14 circa... che prove posso fare? Può essere dovuto ad uno scollegamento della massa al telaio ? se così fosse non doveva neanche accendersi l'ampli e/o non doveva rilevare nessun voltaggio vero ?
Non sò che fare ditemi voi io domani tolgo tutto e butto alla spazzatura... ma stà volta è x sempre
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2011
32
Hai provato a scollegare il sub dall'ampli?
Discussioni: 102
Registrato: Jun 2007
4
Magari e' in corto qualcosa con un falsocontatto..x quell attimo ti butta già la batteria e poi torna ok..che fusibili usi? Agu o anl..?a me era successo con gli agu si erano ossidati e tirava di quelle crepe il sub!!controlla che tutto sia isolato
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2011
5
27-08-2011, 07:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2011, 07:18 da MasterStroke.)
Le cose sono 2, o è l'ampli o il sub.
Non hai nessuno che può prestarti anche solo per una prova uno dei due componenti, per vedere qual'è che falsa?
L'ampli si spegne perchè vai sotto il suo voltaggio di funzionamento!!
Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
(27-08-2011, 07:17 )MasterStroke Ha scritto: Le cose sono 2, o è l'ampli o il sub.
E' duro di testa glielo avrò ripetuto chissà quante volte. Bha contento lui.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Discussioni: 139
6
27-08-2011, 16:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2011, 16:58 da Skyline89.)
I fusibili hanno 2 settimane... quello anteriore è un maxi fusibile di quelli che sembrano placati oro... sono giganti tipo ANL se non ricordo male... il posteriore l'ho cambiato una setimana fà ed è un maxi lama... provo a scollegare il sub e vediamo che succede
Allora ho scollegato il sub... e poi l'ho ricollegato e ora funziona però...
Ho collegato il tester all'ampli e non appena il sub fà un basso che sia prolungato (lil wayne)... o che sia un basso veloce e consecutivo (hardstyle) la tensione scende quasi subito sui 10 volt... adesso il gain è a zero... + in basso di così non fà... e la tensione, nonostante il sub non si senta perchè coperto dai woofer e tw degli sportelli, stà a malapena sopra i 12 volt... a volte scende a 11.30 anche col gain a zero... che dite ancora colpa del sub ? o l'ampli si stà friggendo ?
Discussioni: 9
32
Stefano ma non non hai preso il rainbow da manu?
