Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
28-08-2011, 09:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2011, 09:06 da gigispl.)
ragazzi ho eliminato il tw da 8 ohm...adesso quindi recapitolando: tw nel triangolino alto( regolazione specchietto retrovisore) con struttura in vetroresina orientata ho un tw 05 a sportello, e 2 sp 28 montati alti parte superiore sportello....tutti 4 ohm (parallelo 1,33 ohm) troppo squillanti vorrei un po tenerli al guinzaglio....cambio il condensatore, 3.3 microfarad oppure costruisco dei filtri intorno ai 4-4,5 khz?? cosa devo acquistare per costruire questi benedetti filtri?? oppure potrebbe essere che l'amplificatore con questa impedenza cosi bassa 1,33 il suono non esca limpido ma solo strillante??
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2011
32
Ma è strillante perchè sono ancora troppi...di certo poi far lovare l'ampli ad 1 ohm non è il massimo.
Prova a sentire con un solo tw (al massimo 2 ma uguali) come va.
Discussioni: 128
15
28-08-2011, 09:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2011, 09:43 da gigispl.)
i medi sono 2 20 cm la serie nuova gli hm...tagliati ( hpf a metà parte da 40 e finisce a 400 hz)....vorrei accoppiare questi 3 tw a sportello e orientati diversamente...piloto il tt con un ampli 4 canali classe d...
Discussioni: 11
Registrato: Feb 2011
1
oltretutto i woofer se leggo male a 40 sono tagliati decisamente bassini, minimo minimo con porte ben trattete si parla di 120 ma nache 150...sono medi e al di sotto sounano maliccio...
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2010
1
scusate a tutti se mi intrometto...ma non credete che l'errore più grande sia stato montare dei wf sp audio e i tw sp audio? tra tutte le marche belle proprio quella?
io proporrei un bel aggiornamento dell'impianto e cambierei woofer e tweeter ...e poi scusate l'ignoranza ma, da quando i wf si fanno lavorare da 40 a 400 Hz??? non si dovrebbero fare partire dai 100 fino ai 1000 Hz?
Discussioni: 9
32
Se ho capito bene la manopola del passa alto va da 40 Hz fino a 400 Hz e lui l'ha messo a metà quindi è ok.
Discussioni: 51
1
io li avrei fatti lavorare un po più alti..troppi bassi nei woofer non credo siano bellissimi da sentire
