Entrate a vedere che strano comportamento
Allora.... oggi ho fatto qualche prova...
Ho scollegato un bobbina... quindi ho collegato una sola bobbina in un sol canale... lasciando l'altro libero. la potenza è diminuita, però l'amplificatore è rimasto tiepido x non dire freddo... dopo una ventina di minuti col volume a 36/50 ossia il volume massimo prima che i woofer interni inizino a distorcere... con una canzone hardstyle quindi bassi molto veloci e che scendono in frequenza... il gain a zero però... prima col gain a zero a volume 20/50 con entrambe le bobbine l'ampli cuoceva!! adesso calcolo un pò la tensione dell'ampli e vedo, sempre lasciando una sola bobbina collegata, di alzare un pò il gain... provvisoriamente finchè non lo cambio... non dovrei avere problemi lasciando una sola bobbina l'ampli non scalda praticamente niente... ditemi se "faccio bene"
Test fatto con trow it up... bme click... e money man... a gain a metà la tensione non scende sotto i 13.60 Volt :O con le luci accese non scende sotto i 13.40 Volt... volume dello stereo 32/50 si sente molto forte il suono però non fà quel bassone corposo che faceva agli inizi... però la differenza è moltissima... l'ampli, dopo 30 minuti abbondanti, non si è scaldato niente proprio zero !! quindi il problema è il sub... cosa che risolverò al primo stipendio utile Smile
(29-08-2011, 04:00 )Skyline89 Ha scritto: Test fatto con trow it up... bme click... e money man... a gain a metà la tensione non scende sotto i 13.60 Volt :O con le luci accese non scende sotto i 13.40 Volt... volume dello stereo 32/50 si sente molto forte il suono però non fà quel bassone corposo che faceva agli inizi... però la differenza è moltissima... l'ampli, dopo 30 minuti abbondanti, non si è scaldato niente proprio zero !! quindi il problema è il sub... cosa che risolverò al primo stipendio utile Smile
Scusa la domanda, ma per curiosità era il sub doppiabobina che sia in serie che in parallelo aveva la stessa impedenza?Big Grin
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Yes proprio quello Big Grin
Che ti dicevo?? Big Grin
Bobine del sub...
Già vediamo di provvedere al + presto... intanto l'ampli ha subito gravi danni ?
Sicuramente non gli ha fatto bene tutte quelle strapazzate...
Se mi avesse ascoltato prima UndecidedDodgy poerello quello steg Big Grin
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Già!! Big Grin
Comunque dai, penso che ce la faccia ad andare avanti, anche con il nuovo sub!! Wink
e ci credo! prima eri a 2 ohm mono..... stamattina ho avuto l'illuminazione.... se le bobine sono in corto tra loro, alla fine è come se ne avessi una sola... perciò collegando i rispettivi + e - ai 2 canali dell' ampli, tu utilizzi l'ampli a ponte perchè vede un solo carico e non 2 separati per canale. Ecco perchè scaldava una cifra e staccava.. in più ti buttava giù la batteria.
meditate gente meditate..
  Strano noise su tweeter dx supermassiveblack 0 324 27-06-2021, 17:27
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 3.252 26-05-2021, 13:02
  Strano problema agli amplificatori Alex83 4 1.292 20-03-2017, 16:39
  Far vedere ampli..... Help ! Kasperbau 4 1.159 18-01-2016, 00:42
Rainbow consigli amplificatore, per favore entrate emi337 11 4.633 13-12-2015, 15:46
