aiuto fusibili
Exclamation
salve a tutti, ho un problema sulla scelta di amperaggio dei fusibili...
dovendo alimentare uno steg e un ppi 2150m quali fusibili devo utilizzare?
ho montato un portafusibile nel cofano e metterò un fusibile ANL da 300 ampere..nel baule ho il distributore di corrente con 3 uscite e relativi fusibili AFC da mettere...quale fusibile devo utilizzare per lo steg configurato per 330 watt rms x 2 canali e quale per il ppi configurato per circa 400watt rms in mono a 4 ohm??? i cavi di alimentazione sono da 70mmq dal cofano al baule, dal distributore allo steg ho usatoun cavo da circa 1 metro da 50mmq e per il ppi 50cm di cavo da 4 awg
se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio in anticipo Wink
300 Ampere è troppo.
A quale modello di steg ti riferisci?
(06-09-2011, 01:45 )BruNOS Ha scritto: 300 Ampere è troppo.
k204
Lo steg viene fornito di serie con i fusibili afc da 165A. Ne puoi mettere uno da 150A ma volendo anche più piccolo tanto non arriverai mai a quell'assorbimento.
Per il ppi penso 50A vada bene.
(06-09-2011, 02:09 )BruNOS Ha scritto: Lo steg viene fornito di serie con i fusibili afc da 165A. Ne puoi mettere uno da 150A ma volendo anche più piccolo tanto non arriverai mai a quell'assorbimento.
si però il 300A lo mettevo nel cofano..quelli di serie non li ho più perchè l'ho comprato usato
Si avevo capito ma già uno da 200A sarebbe abbastanza sovradimensionato.
(06-09-2011, 02:38 )BruNOS Ha scritto: Si avevo capito ma già uno da 200A sarebbe abbastanza sovradimensionato.
però poi dovrei anche collegare un proel da 100watt rms x 2 canali per i driver
Da possessore di un k204, ho letteralmente cestinato il fusibile in dotazione causa sottodimensionamento. Rilevo assorbimenti anche di 180 ampere. Ma questo è niente. Questo ampli ciuccia mooooolto di più. Concordo sul fusibile, anzi, ci fosse da 400 avrei messo quello. Io ho quello da 300.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Ormai ha quello da 300A ed è meglio cosi...meglio abbondare no? Big Grin
si avevo anche pensato di metterne due da 200 nel cofano però mi sembrava una cavolata xD
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.160 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.303 26-05-2021, 12:50
  aiuto autoradio madisa 8 1.697 25-05-2021, 22:52
  passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| ranghio90 3 2.488 25-05-2021, 21:05
4 Ospite(i)
