Entrate a vedere che strano comportamento
E i fusibili saltavano come ponti di sabbia Blush
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Infatti aveva un assorbimento molto più alto del dichiarato essendo a 2ohm mono...
Vabbè dai adesso l'ho a 2ohm stereo con un solo canale utilizzati si sente da dio e non scalda... per ora lo tengo così...
(30-08-2011, 09:17 )Skyline89 Ha scritto: Vabbè dai adesso l'ho a 2ohm stereo con un solo canale utilizzati si sente da dio e non scalda... per ora lo tengo così...
logico.
meditate gente meditate..
Ragazzi... come porto il volume a 14/16 (volume max 50) l'ampli si spegne ed entra in protezione... cosa può essere ?
Scusate se sono rompipalle... è solo che pareva troppo bello che x 10 giorni non mi dava problemi... può essersi scollegata la massa ?
PS. non ho controllato perchè è buio
o il fuse.. a quegli ampli difetta un pochino Tongue
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Il fuse è esterno... ed è intatto... dici di provare a metterne uno da 70/80 ah? adesso ha quello da 60
no a me successe che non faceva bene contatto tra il fuse e l'alloggiamento.. bisogna pulire e stringere un po i contatti.. non sò se nel tuo caso siano loro.
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
mmmhh ok ci provo anche se il mio fusibile è maxilama... quindi una volta cheentra non si sposta... però domani mattina ci provo senz'altro ! Gracias
se non si sposta nn è lui Tongue controlla i cavi vari, non concentrarti molto sul fuse Tongue
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
  Strano noise su tweeter dx supermassiveblack 0 324 27-06-2021, 17:27
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 3.252 26-05-2021, 13:02
  Strano problema agli amplificatori Alex83 4 1.292 20-03-2017, 16:39
  Far vedere ampli..... Help ! Kasperbau 4 1.159 18-01-2016, 00:42
Rainbow consigli amplificatore, per favore entrate emi337 11 4.633 13-12-2015, 15:46
