Alimentazione Punto '06
Ciau a tutti ho un paio di domande riguardo l'intera alimentazione della Punto...
1. Come avete passato i cavi dal vano motore all'abitacolo?
2. Che fusibiliera scegliere e dove montarla? Meglio prendere quelle dell'Audison, che hanno anche la massa integrata?
(non vorrei far prendere fuoco alla nuova macchina come è quasi successo con la macchina precedente)
3. Che fusibili mettere nel vano motore e nella fusibiliera?
(MTX RT2400 + H/K CA260)
4. Come passare i cavi nelle portiere e di che sezione devono essere?
(Rainbow slc 265.5ng)
Grazie della pazienza, ciauuu! ^_^
1- ci deve essere una specie di tappo sopra i pedali e sotto il volante che permette di accedere al vano motore...devi solo cercare Smile
2- una fusibiliera qualsiasi e di solito si monta nel baule, vicino agli ampli...
3- non conosco gli assorbimenti, ma per stare tranquilli, penso dei 30-40A e non ci pensi più.
4- li fai passare prima sotto il battitacco e poi entri nel gommino della portiera, semplicissimo e devono essere di circa 2,5-3mmq Wink
Allora si trova esattamente sopra la frizione.Rimuovi i tappini e togli la moquette e vedrai un tappino con un cacciavite a taglio lo togli,lo stesso nel vano motore sposti il materiale insonorizzante e via:-)
cos'era successo col la vecchia auto?
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
