Discussioni: 66
Registrato: Mar 2011
3
13-09-2011, 18:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2011, 16:59 da drex60.)
Sto valutando l'acquisto di questo kit per la mia alfa 147,qualcuno le ha mai sentite suonare?
L'amplificatore che ho e' un alpine MRV-F353 (4 canali + sub),come suonerebbero?
I twetter e' meglio metterli nel triangolino dello specchietto o nei montanti?
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
forse volevi dire audison voce k6 se sono quelle e' un ottimo prodotto insonorizzi le porte? e che musica ascolti ?
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 50
Registrato: Apr 2010
16
si quel kit è un ottimo prodotto.....suona molto bene......sia il woofer che i tweeter x qnt costano hanno pochi rivali.....i tweeter io li ho orientati che sparano al centro tra i due sedili anteriori....e vanno benissimo(io xò ho gli space1)....se li metti a montante non fai altro che alzare ulteriormente la scena,quindi meglio ancora........e sei aiutato anche dal fatto che la 147 ha il woofer molto alto come predisposizione.......un altro consiglio:la 147 monta uno spessore in palstica,quello fallo in legno mdf.....è abbastanza lungo xò.....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Discussioni: 50
16
purtroppo non ho presente lo sportello della 147...mi ricordo solo che monta quel tubo di plastica abbastanza lungo...quindi su qst non posso aiutarti....
![Sad Sad](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/sad.gif)
...ma qui gente con 147 ce n'è abbastanza...vediamo se intervengono e ti danno una mano...io ti posso dire la mia solo sul kit voce,che a mio parere è davvero Ottimo...
Discussioni: 70
11
per l'insonorizzazione ti devi mettere con un Po di pazienza e far passare i fogli di bitume nei fori piu larghi per esempio dove va installato il woofer. un trucchetto tagli il foglio piu o meno a meta' e arrotolalo come un tubo aiutandoti a riscaldarlo con un phon ovviamente senza esagerare giusto quel tanto che basta per arrotolarlo. un altra cosa prima di attaccarlo sulla lamiera puliscila e quando l'hai attaccato toglici la pellicola protettiva che c'e' attaccata sopra poi se vuoi fare un servizio fatto bene compra un barattolo di antirombo per carrozziere all'auto ricambi costa 10 euro e ci fai un paio di passate sopra o con il pennello oppure con il compressore
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Discussioni: 33
5
il kit voce..è senz'altro il miglio r compromesso qualità prezzo che adesso ci sia...
nella sua fascia di prezzo non ha rivali...quindi puoi andare tranquillo se cerchi un kit di qualità senza spendere una fortuna...
