Costruzione Box per Spl Dynamic XTR380D4
Wink
Salve raga,
domani mi arriva il subbetto nuovo ed è quasi ora di costruire il box per questo cosetto..!!! Angel
Iniziamo a dire che sarà amplificato con uno Steg k2.03.
Non so se fare una cassa chiusa o una reflex, però posso dirvi che non voglio grossi movimenti d'aria ma mi interessa sopratutto il suono bello pulito con basso veloce..!!! Wink
Come musica ascolto un pò di tutto, dall' Hip Hop all' House..!!!!
Come legno userò mdf da 25mm....al max 30mm
Sul sito mi riporta che sulla chiusa servono dai 40 ai 70 litri...
Secondo voi sarebbe più opportuno fare una piccola o una grande..??? Quali differenze ci sarebbero.??? (naturalmente a parte la grandezza) Huh
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che mi state dando...
85 litri con port da 16... accordo 40 hz... ti diverti Wink
meditate gente meditate..
(21-09-2011, 18:32 )Hertz89 Ha scritto: 85 litri con port da 16... accordo 40 hz... ti diverti Wink
Ma in questo modo non avrei grandi vibrazioni..??? A me interessa il basso bello nitido e veloce... Huh
Il cono è già di per se reattivo e più propenso al punch... Avevo il fratellino da 30.
In 85 litri di cui netti saranno una settantina, sarà preciso sicuramente.. forse anche troppo per i miei gusti.
(21-09-2011, 18:46 )Hertz89 Ha scritto: Il cono è già di per se reattivo e più propenso al punch... Avevo il fratellino da 30.
Okay, Hertz...però come faccio ad accordare a 40 Hz..????
usa un programmino come winisd.. ci metti i litri netti e imposti l'accordo e il diametro del condotto. Lui ti da la lunghezza... poi nella pratica, userai la prova del dito per verificare se effettivamente sei accordato a tot hertz.
Oppure usa linearteam...è anche online ed è più facile ed immediato Wink
come come? la prova del dito?Huh?? spiegati meglio mi interessa Smile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(22-09-2011, 03:22 )giuseppel Ha scritto: come come? la prova del dito?Huh?? spiegati meglio mi interessa Smile
Praticamente prendi le traccie a frequenza fissa, e le scorri man mano mettendo appunto il dito sul sub. Quanto piu l'escursione del sub è piccola tanto piu sei vicino alla frequenza di accordo.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
non proprio... quando l'escursione del cono è MINIMA sei ad fb.
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 3.832 26-05-2021, 12:04
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
  Costruzione sub senza parametri Melkor3era 19 5.109 26-05-2021, 02:52
  Costruzione sub problemi Kranci 5 1.738 25-05-2021, 07:51
  prima costruzione - un aiuto elementare :D Angelo1488 6 1.719 25-05-2021, 05:41
