pp sedona apa 100ix e ppax400
stessa procedura dei mosfet.
ZERO is bad Big Grin
Mr.P Electronics
Ahahahahahahaha zero is bad Big Grin quindi stessa cosa con 8 mos montati (dell alimentazione) xche con 10 mi ustiono e rischio di colare l ampli prendo i valori col tester dei finali audio? O devo montare tutti e 10 i mos?
l'alimentazione non c'entra nulla con i finali.
Scaldano perchè a valle è richiesto troppo assorbimento, probabilmente dovuto da qualche finale in cortocircuito.
Qualche finale scalda?
Non serve rimuovere nulla.
Individua i finali e testali, ovviamente ad amplificatore spento.
Se tutto va bene, trovi una zona dove lo "0" è di casa...e 0 is bad Tongue
(0 = cortocircuito).
Tester settato in testadiodi-cicalino.
Se non sai quali sono i finali, allega una foto della scheda che te li indico.
Mr.P Electronics
Perfetto! Come al solito ti dico appena ho tempo Smile
ho fatto come mi hai detto ma "purtroppo" non ho trovato nessuna zona a 0...il minimo che trovo è 013(valore che mi da il tester)ma non so che unità di misura abbia Big Grin Big Grin
013 dove?
Magari cerchialo in una foto e dimmi tra che piedini di che finale (il nome)
Mr.P Electronics
Allora..meeeerda su tutti i fronti direi...Big Grin allora ho misurato bene e mi sono segnato i valori con le diverse posizioni dei piedini e i nomi dei mos..ti allego una foto per semplicita..ho numerato da 1 a 16 i mos che ho trovato con valore prossimo allo 0..per precisione 013 come gia ti dicevo..
[Immagine: img2011081600021.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
le misurazioni le ho fatte tutte ad ampli spento ovviamento e con tutto montato come mi dissi..i mos li ho misurati con i piedini verso di me..in giu per intenderci con la scritta dritta Smile e le misure sui piedini sono nell ordine: sinitro e destro; sinistro e centrale e centrale e destro..
per semplicità ti dico che su TUTTI i mos (dal numero 1 al numero 16) ho trovato questi valori (chi piu e chi meno)
014 tra sinistro e destro
465 tra sinistro e centro
415 tra centro e destro
ora ti indico i nomi dei mos in corrispondenza dei n che ti ho riportato sulla fotografia..
1:2n6490
2:2n6490
3:2n6487
4:2n6487
5:2n6490
6:2n6490
7:2n6487
8:2n6487
9:2n6487
10:2n6487
11:2n6490
12:2n6490
13:2n6487
14:2n6487
15:2n6490
16:2n6490
spero di essere stato abbastanza chiaro..grazie infinite ancora!!!
i cerchi c'entrano qualcosa?
Mr.P Electronics
no scusa fa come se non ci fossero!era la foto dell altra volta "adattata" all occorrenza Smile
la misura mi sembra molto strana..catastrofica direi..
Prendi la foto.
Vedi che sinistra di finale1, c'è un transistor?
Ecco, vai ancora verso sinistra, e ce n'è un'altro.
Quello è un doppio diodo, chiamato FEN16T o FEP16T..cose del genere (non ricordo a memoria).
Se provi con il tester, tra i piedini esterni ti deve dare cortocircuito (0 o cose del genere) mentre tra un'esterno ed un centrale o ti da valori 300-600, o ti da un valore che sale fino all'infinito.
Controlla lui, e quello a specchio di fronte, che è sempre chiamato FEN o FEP Tongue
Mr.P Electronics
  PRECISION POWER seconda serie 100ix BiOSS 0 1.267 22-01-2011, 05:06
  PPi Sedona o Zapco Z100? hina 1 2.213 15-04-2008, 05:40
