ampli per nemesis 15.4
strano... in chiusa dovrebbe suonare .. e anche bene... se non lo senti il problema è di altro tipo. Se puoi, prova un finale con le 00 ...
meditate gente meditate..
(28-09-2011, 03:12 )Hertz89 Ha scritto: strano... in chiusa dovrebbe suonare .. e anche bene... se non lo senti il problema è di altro tipo. Se puoi, prova un finale con le 00 ...
infatti domattima è una prova che voglio fare.. anche xke 55lt chiusa è quello che consiglia anche la prova di ACS relativa a questo sub..
però l'unico ampli che posso usare è un K4.01.. non so se ce la possibilita di usarlo in mono, devo vedere, al limite uso solo 2ch.. anche perche ho notato una cosa strana.. su una canzone, con dei pezzi a basso che trema, sembra che si arresta uno o due secondi prima di quando dovrebbe smettere di tremare, e dopo per circa una decina di secondi sembra essere spento, per poi fare di nuovo tunz tunz ..ConfusedConfused
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
SUB: work in progress.. Big Grin
se eri delle mie parti ti imprestavo il mio k Smile
eheh... io abito con heidi SmileSmile
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
ahahah cioè? Smile
ahahah cioè? Smile
DomodossolaCool
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
(28-09-2011, 05:49 )thema2000 Ha scritto: infatti domattima è una prova che voglio fare.. anche xke 55lt chiusa è quello che consiglia anche la prova di ACS relativa a questo sub..
ahahah cioè? Smile
DomodossolaCool
beh io biella xD
dunque so che spiegare le senzazioni di ascolto on-line è veramente un casino, ma spero ci capiate qualcosa...
stamane ho provato con lo steg k4.01, in mono su un canale.. cambia poco e niente dall f2.500 stesso suono , sub facilmente localizzabile nel baule, suono nolto sporco.. ora non so.. ho fatto un ulteriore prova.. sub k2 kx33 focal doppia bobina 2ohm anche lui cassa chiusa, sempre pilotato dallo steg k4.01 , all inizio suonava molto simile al nemesis, poi ho ridotto i gain dello steg, sembrava piu pulito, ma quasi non lo sentivo piu.. tranne su alcuni pezzi con basso prolungato e vibrante.. li si faceva impetuoso, ma poi spariva al ritorno del tunz normale..
dunque una spolveratina.. un sub non dovrebbe lavorare tra i 20 e 80 hz? (mediamente)
ok la mia idea era quella di avere un sub che "vibrasse" e basta, tanto al tunz ci pensano i wf, che partono da 40-50hz.. quindi volevo un sub che renda dai 20 ai 60. 80hz al max se devo incorciarlo alto coi wf.. è possibile che col nemesis non riesco a ottenere questo risultato? quale tipo di sub sarebbe piu adatto??
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
ma dimmi un pò.. che auto hai?
Lancia thema '94 terza serie.. credo che sia sempre stato parte dei problemi il modello di auto, perche ha il baule a "sbalzo" infatti ultimamente avevo in progetto di costruire una mensola che dividesse il baule in due dove finisce il lunotto, e mettere il sub tra la mensola e il sedile, creando tipo il baule di una citycar per l'impianto.. AngelAngel
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 4.999 26-05-2021, 14:12
  Ampli x kit coral prf Montese 18 3.221 25-05-2021, 16:43
  Che ampli per tweeter e medi Morel ? alexanderfreddy25 29 7.246 25-05-2021, 11:44
  Acquisto ampli x sub il-pirata 3 910 25-05-2021, 10:20
  Che ampli per TEC UXP 10d-2? nicotina1981 6 2.103 25-05-2021, 09:37
4 Ospite(i)
