ampli per nemesis 15.4
#31
(28-09-2011, 23:08 )thema2000 Ha scritto:
(28-09-2011, 22:16 )Hertz89 Ha scritto:
(28-09-2011, 20:11 )thema2000 Ha scritto:
(28-09-2011, 03:12 )Hertz89 Ha scritto: strano... in chiusa dovrebbe suonare .. e anche bene... se non lo senti il problema è di altro tipo. Se puoi, prova un finale con le 00 ...
dunque so che spiegare le senzazioni di ascolto on-line è veramente un casino, ma spero ci capiate qualcosa...
stamane ho provato con lo steg k4.01, in mono su un canale.. cambia poco e niente dall f2.500 stesso suono , sub facilmente localizzabile nel baule, suono nolto sporco.. ora non so.. ho fatto un ulteriore prova.. sub k2 kx33 focal doppia bobina 2ohm anche lui cassa chiusa, sempre pilotato dallo steg k4.01 , all inizio suonava molto simile al nemesis, poi ho ridotto i gain dello steg, sembrava piu pulito, ma quasi non lo sentivo piu.. tranne su alcuni pezzi con basso prolungato e vibrante.. li si faceva impetuoso, ma poi spariva al ritorno del tunz normale..
dunque una spolveratina.. un sub non dovrebbe lavorare tra i 20 e 80 hz? (mediamente)
ok la mia idea era quella di avere un sub che "vibrasse" e basta, tanto al tunz ci pensano i wf, che partono da 40-50hz.. quindi volevo un sub che renda dai 20 ai 60. 80hz al max se devo incorciarlo alto coi wf.. è possibile che col nemesis non riesco a ottenere questo risultato? quale tipo di sub sarebbe piu adatto??
ma dimmi un pò.. che auto hai?
Lancia thema '94 terza serie.. credo che sia sempre stato parte dei problemi il modello di auto, perche ha il baule a "sbalzo" infatti ultimamente avevo in progetto di costruire una mensola che dividesse il baule in due dove finisce il lunotto, e mettere il sub tra la mensola e il sedile, creando tipo il baule di una citycar per l'impianto.. AngelAngel
ecco il problema!!! il baule! un sub che suoni seriamente non l'avrai mai finchè non rendi l'abitacolo un ambiente unico con il baule.
L'auto non carica niente e il sub è monocorde... senti solo un rumore provenire dal baule.. niente più.
meditate gente meditate..
si, l'avevo dedotto a forza di pestarci il naso...
quindi l'idea di dividere il baule in due è la strada da prendere??
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
SUB: work in progress.. Big Grin
assolutamente si...
(29-09-2011, 03:06 )Hertz89 Ha scritto: assolutamente si...
bene non sarà un impresa facile chiuderlo ermeticamente...anche perche se lo faccio in opera e non rimovibile, è un casino prendere la ruota di scorta e nel caso che devo andare al mare, mi rimane un bauletto stile smart Big Grin Big Grin
intero è grossi, ma diviso son due piccolini.. mi sembra che il volume sotto il lunotto è circa base 40,larghezza100 e 45-48 in altezza..hai qualche idea su come chiudere?
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
ieri o ero ubriaco o mi avevano appena malmenato Big Grin... ho scritto assolutamente si , riferendomi non alla divisione del baule, inutile, ma al fatto che dovrai sfondare la lamiera che separa il baule dall'abitacolo rendendolo ambiente unico... questo intendevo. Ecco perchè adesso il tuo sub suona malissimo... perchè suona solo lui.
(29-09-2011, 18:10 )Hertz89 Ha scritto: ieri o ero ubriaco o mi avevano appena malmenato Big Grin... ho scritto assolutamente si , riferendomi non alla divisione del baule, inutile, ma al fatto che dovrai sfondare la lamiera che separa il baule dall'abitacolo rendendolo ambiente unico... questo intendevo. Ecco perchè adesso il tuo sub suona malissimo... perchè suona solo lui.
il baule è unico, non ce lamiera.. ora cerco una foto per renderti l'idea...
questo era il mio vecchio progetto.. sembrerebbe ottima come soluzione, ma fidati, ho provato 4 sub diversi, non uno che mi soddisfava e suonava come dico io... Blush
Allegati Anteprime
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
cosa c'è tra il baule e l'abitacolo?
(30-09-2011, 02:31 )Hertz89 Ha scritto: cosa c'è tra il baule e l'abitacolo?
solo la spugna dei sedili... Sad
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
il pianale invece?
(30-09-2011, 04:45 )Hertz89 Ha scritto: il pianale invece?
Il pianale non ceSmileSmileSmile
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 4.999 26-05-2021, 14:12
  Ampli x kit coral prf Montese 18 3.221 25-05-2021, 16:43
  Che ampli per tweeter e medi Morel ? alexanderfreddy25 29 7.246 25-05-2021, 11:44
  Acquisto ampli x sub il-pirata 3 910 25-05-2021, 10:20
  Che ampli per TEC UXP 10d-2? nicotina1981 6 2.103 25-05-2021, 09:37
