consiglio su ampli monocanale
ho trovato dei buoni prezzi per Audison LRX 1.400 e per zapco 1000.1 da 200 euro e anche meno usati.. che ne dite?
Hertz HDP4
6 Hertz HV 165 XL
2 Hertz HL 70
2 Hertz HT 28
Hertz HDP1
2 Hertz HX 250
per la batteria io possiedo la stessa 90 ampere 1000 di spunto e mi trovo bene a patto di caricarla con apposito carica batterie agm (l'alternatore della mia opel astra gtc non riusciva a caricarla per bene adesso la sto caricando, periodicamente (1 volta a settimana) con carica batterie digitale e ho notato diversi miglioramenti in tensione) ottima batteria (anche se costicchia) 75 ampere agm non dovresti avere problemi di alimentazione significativi (quanti altri ampli hai in auto???)
per l'mb quart il discus 500.1 classe a/b (maxi fuse da 70 ampere ma ti assicuro che a 1 ohm visto che lo possiede mio padre potenza ne ha da vendere)
150x1 a 4 ohm
250x1 a 2 ohm
500x1 a 1 ohm
mb quart discus 1000.1 classe a/B (2 maxi fuse da 60 ampere)
250x1 a 4 ohm
500x1 a 2 ohm
1000x1 a 1 ohm
beh questa marca fa parte del gruppo maxsonic (di cui fanno parte hifonics autoteck)
ampli piuttosto robusti e ben fatti (a casa nel home teatre ho il discus 1000.1 e mi trovo abbastanza bene, mio padre ha in discus 500.1, e io in macchina ho il subwoofer top dell mb quart il pwh302...quindi questa marca la conosco bene) e a prezzi suber abbordabili ovviamente non hanno niente a che vedere con le cinesate in giro...
van bene.
meditate gente meditate..
(04-10-2011, 08:49 )Hertz89 Ha scritto: la hertz dichiara 600 rms di tenuta... ha una buona xmax. Con uno zapco 2000 ad 1 ohm di collegamento, reali molto probabilmente sei dai 2 in su ...arrivi forse a 700-800 watt... Perfetti per quel cono... un classe ab consumerebbe il doppio.
si ma un comune mortale ke specifica ke non deve fare gare ne dimostrazioni...ma MUSICA e non POTENZA E ARIA...è inutile ke si tuffa in un classe D e usare il sub all'estremo delle sue capacità o magari ad'alto volume non lo userà mai...o se messo e regolato male e PUFF Dodgy !
ma vai di semplice A-B suono pulito e musicale almeno 400\500 RMS senza messo sotto sforzo e distorsione e vai + ke bene!
in auto ho già un sub hertz hx250 con un coral xta215 usato in mono (500w rms).. e suona da dio! ma l'audison lrx 1.400 di che classe è?
Hertz HDP4
6 Hertz HV 165 XL
2 Hertz HL 70
2 Hertz HT 28
Hertz HDP1
2 Hertz HX 250
ok trovato è di classe ab.. le possibilità sono:
-audison lrx 1.400 classe ab (900 watts x 1 @ 1 Ohm) usato (150-200 euro)
-zapco 1000.1 classe d (1000 watts x 1 @ 1 Ohm) usato (200-250 euro)
-MB Quart DSC 1000.1 classe ab (1000 watts x 1 @ 1 Ohm) nuovo (150 euro)
Hertz HDP4
6 Hertz HV 165 XL
2 Hertz HL 70
2 Hertz HT 28
Hertz HDP1
2 Hertz HX 250
(06-10-2011, 00:32 )Hypercube Ha scritto: ok trovato è di classe ab.. le possibilità sono:
zapco 1000... avrai la tua BUONA RISERVA (riferito a marioCTi) di watt e ti consumerà niente rimanendo comunque musicale.
Così avrai watt puliti e indistorti senza avere l' AMPLI TIRATO PER IL COLLO.
Ovviamente sezione di alimentazione adeguata e ottima taratura.
si vabbè guarda ke spesa ke gli dai Big Grin
BATTERIA PRESTANTE
CAVI DI UNA CERTA SEZIONE
un classe D a 1 ohm vuole essere sfamato x bene...o di solito 10 min e fonde!
e poi si tu hai ragione del tuo discorso ke fai in generale ma in altri casi ... ma in questo partendo ke non è un sub ke DIVORA watt sai se gliene davi di + e li sfruttava bene...poi è un 25 cm ecc ecc...poi è molto sensibile anke con poki watt BUONI suona Wink
Ma prendere un normale AB da usare a 4 ohm no? Rolleyes
(06-10-2011, 05:33 )marioCTi Ha scritto: si vabbè guarda ke spesa ke gli dai Big Grin
BATTERIA PRESTANTE
allora... a parità di potenza erogata, un classe d è almeno 20/30 % più efficiente, ciò significa consumo minore.
Uno zapco 1000 ad un ohm consumerà niente...... a differenza di un ab che seppur di piccola fattura, ti mangia anche l'anima. Specialmente gli old school.
Quindi detto ciò, la scelta più sensata è il monofonico. In particolar modo, se ci devi tamarrare o ascoltare musica in sistemi non raffinati, dove la differenza con un ab ben suonante, non la senti neanche a pagare.
Che sia un 25 , non significa che lo muovi con poco. Dai parametri sembra un comunissimo cono..tutta questa efficienza non la vedo.
  aiuto ampli soundstream loso 4 1.781 03-12-2025, 03:17
  Info ampli: T-Roby82 4 807 28-11-2025, 19:21
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 3 744 30-06-2025, 20:58
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 661 04-09-2024, 05:08
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 7.343 18-12-2023, 12:32
