16-10-2011, 06:28
Soundstream Tarantula S.O.S.
16-10-2011, 06:34
(16-10-2011, 06:28 )passionsound Ha scritto: Si, è questa cerchiata di blu in foto, corrisponde dal codice colori a 680ohm.... mi misuri la caduta di tensione su quella resistenza? Tester settato in DC su 2V (se va fuoriscala metti 20V). Sia sul canale freddo, sia sul caldo. Mr.P Electronics
16-10-2011, 07:06
ho preso come massa quella degli RCA, cmq ho verificato anche con massa di alimentazione e sono piu o meno gli stessi valori che ora ti scrivo.
TIP freddo ai capi della resistanza ho misurato con fondo scala 2000mv, un capo 282 e l'altro 324 TIP caldo stesse modlaità di misura ma con valori diversi 553 e 008
16-10-2011, 17:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2011, 18:02 da Mr.P Electronics.)
tensione fra i capi della resistenza, non rispetto massa Mr.P Electronics
16-10-2011, 20:46
ok scusami, tra i capi della resistenza parte fredda con tester a 2000mv misura 606 con scala a 20v misura 0,60 quindi 600mv giusto?
parte calda cons cala a 2000mv 542, con scala a 20v 0,54
16-10-2011, 20:49
ok,
strano che scalda comunque. Con il tester su scala 2V in DC, quanto misuri tra i morsetti degli altoparlanti? (senza musica eh). Ovviamente tra + e - di ogni canale. Mr.P Electronics
16-10-2011, 21:00
0.22 e 0.26
16-10-2011, 21:05
decisamente troppo!!
sono 220mV di offset in uscita. Quando colleghi un woofer, non vedi il cono che si muove? Mr.P Electronics
16-10-2011, 21:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2011, 21:13 da passionsound.)
Federico, cmq avevo cambiato un transistor C3200 che mi dava dei dubbi... e al negozio mi avevano dato un equivalente C2240.
ho preso delle misure con riferimento a massa RCA e quello equivalente che sta nella parte dle TIP che scalda molto, sul pin 1 da 0,54 mentre quello originale a lato Freddo da 0,60. sono collegati cmq con il pin 1 del TIP41C ti ho fatto un foto cerchiando il transistor.... pensavo se invece il transistor non è equivalente, visto sono andato a fiducia dle negoziante. Si Federico, hai ragione..... ora che me lo dici avevo notato che collegando il woofer aveva fatto tipo un bumb..... ![]() |
Discussioni simili | |||||
Cosa ne pensate della serie Tarantula Soundstream? | tat1 | 4 | 1.314 |
25-02-2025, 13:25 Ultimo messaggio: sakkoa |
aiuto ampli soundstream | loso | 3 | 1.315 |
11-01-2025, 02:09 Ultimo messaggio: kirurumaru |
Soundstream STL W 4.480 | mircocatta | 5 | 1.380 |
24-03-2024, 19:21 Ultimo messaggio: common23 |
Dubbi su amplificatori Soundstream Da Vinci | speedup | 2 | 2.280 |
25-05-2021, 08:53 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Differenze modelli soundstream | madhook | 6 | 2.079 |
25-05-2021, 03:35 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
