(17-10-2011, 16:35 )Excalibur_33 Ha scritto: (17-10-2011, 06:01 )djbert88 Ha scritto: Premesso che non so cosa siano le casse ambientali.....
I tagli si decidono ascoltando l'impianto, non tramite computer senza sapere tipo di installazione, orientamento, se hai insonorizzato o meno le portiere, se il woofer sta lavorando bene o male, ecc, ecc
Detto questo, prova a settare il sub a 80Hz passa-basso e i woofer a 80Hz passa-alto.
Vedi come va.
Tuttavia, ti consiglio di andare da qualcuno esperto (un vero esperto, non un ciarlatano) e farti regolare il tutto per bene
Grazie per i consigli...
Allora...le casse ambientali sono casse di media/alta qualità (almeno le mie)utilizzate per far ascoltare anche a chi è seduto dietro della musica...
sono stato passeggero "posteriore" in macchina di un amico senza casse dietro ma con un hertz da 32 nel bagagliaio (sub) e vi assicuro che è stata in esperienza mistica.... ![Angel Angel](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/angel.gif)
Il mio sub e un focal (nn ricordo il modello) con il reflex veramente valido.
Cmq fino ad ora era sui 90 Hz e wf e tw anteriore 120 Hz...
La macchina è una 500 nuova nn "insonorizzata" a dovere.
Proverò a seguire i vostri consigli...
![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
Cmq veri esperti a Genova....
O_o
Nn è che ne conosca tanti..... ![Huh Huh](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/huh.gif)
Ho sempre fatto "fai da ME" raggiungendo dei risultati soddisfacenti...ovviamente un VERO esperto lavora meglio di un appassionato...
ancora grazie!!!
Si chiamano coassiali, non ambientali.
Con l'ambiente non hanno niente a che vedere.
Anzi, sono anti-ambientali dato che distruggono la scena sonora nel 99% dei casi.
L'1% dei casi è rappresentato dal loro utilizzo per dare un pò di "ambienza" ma in contesti in cui tutto è curato ai massimi livelli.
Dubito sia cosi' nella tua auto dato che non hai neanche insonorizzato.
Sigilla le portiere a dovere, insonorizza e ancora per bene il woofer al suo supporto che provvederai a rifare in legno
120Hz per i woofer sono alti, se sono da 16,5 cm.
90Hz per il sub è decisamente troppo elevato.
Troppo localizzabile.
Lo puoi usare a tale frequenza se devi tamarreggiare.
Se vuoi ascoltare musica per bene nella tua auto allora scordati tagli cosi' alti per il sub.
Comunque gli altoparlanti posteriori attivali solo quando hai passeggeri dietro, altrimenti lasciale spente dalla sorgente.
