Soundstream Tarantula S.O.S.
#91
è cerchiata in giallo.
quella resistenza serve allo Zener che ti avevo fatto vedere, che misurava però giusto.
L'offset di 0.12 è passabile solo se iniziale, e con il tempo si abbassa (io non lo ammetterei proprio).
Quindi prova a rimontare tutto nel telaio, accendere l'amplificatore, tenerlo acceso qualche ora (senza musica) e vedere come varia l'offset.
Fai una misura ogni mezz'ora.
Mr.P Electronics
si sono d'accordo, ma per il TIP e la resistenza che scaldano? non rischio di bruciarle?
per quanto ci tieni la mano?
Mr.P Electronics
cosa intendi? se vuoi sapere quanto tempo ci mettono a scaldare... subito, appena lo accendo il TIP a 1 minuto già non puoi metterci il dito che ti scotti... la resistenza ancora di più, infatti avverti il calore anche prima che tocchi il componente.....
che caduta di tensione hai sulla resistenza bollente?
E su quella fredda?
Mr.P Electronics
appena ho notato che scottava, avevo gia pensato di verificare le cadute... ma mettendo i puntali tra i 2 capi non mi danno infinito tutte e 2, mentre se metto il puntale nero su massa rca, da una parte mi misurano entrambe 14,4v mentre sull'altro capo misurano 0v
se ti danno infinito tra i capi, aumenta la scala.
Mr.P Electronics
si hai ragione, non pensavo superava i 20volt.... ho misurato a entrambe le resistenze verdi... 29,8volts.
Strano le misure sono tutte identiche... eppure un lato scalda...
si, molto strano.
Stessa caduta su stessa resistenza = stessa corrente.
Mr.P Electronics
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.232 11-01-2025, 02:09
  Cosa ne pensate della serie Tarantula Soundstream? tat1 3 1.088 11-01-2025, 02:06
  Soundstream STL W 4.480 mircocatta 5 1.247 24-03-2024, 19:21
  Dubbi su amplificatori Soundstream Da Vinci speedup 2 2.236 25-05-2021, 08:53
  Differenze modelli soundstream madhook 6 2.031 25-05-2021, 03:35
