aiuto cassa sub
ciao a tutti, devo costruire un box reflex per un sub hert hxs 380 d..qualcuno sa dirmi le misure del box usando compensato da 2cm di spessore e sapendo che ascolto house e dance , il baule è 80x40x50 circa. Chiedo a voi perchè non capisco molto di sub e non mi funziona il programma per il calcolo del box.
Dati tecnici:
Component :dual coil
Power: peak 2000 watt
Handling continuos program 1000watt rms
(Watt)
Impedance: 2+2
Frequency
response : 18-200Hz
Sensitivity : 101 dB/SPL
Outer
diameter : 395mm
Mounting
hole diameter : 353mm
Magnet size : 170mm
Total depth : 195mm
Mounting : 173mm
depth
Total driver : 3lit
displacement
Weight of one : 9,38 kg
component
Voice
coil diameter : 65mm
D : 310mm
Xmax : 10mm
Re : 3,1 Ohm
Fs : 26 Hz
Le : 4,30 mH@1kHz
Le : 2,00 mH@10kHz
Vas : 97,00 lit
Mms : 290 gr
Cms : 0,12 mm/N
BL : 20,80
Qts : 0,32
Qes : 0,35
Qms : 4,00
grazie in anticipo
Che parta cosa intendi?
accetto anche consigli su cassa chiusa se occupa meno spazio e fa lo stesso un bel basso anche se preciso e pulito invece di potente come un reflex
reflex 70 litri port da 10 cm per basso profondo, chiusa 35 litri per me attendiamo pareri dei più esperti
(29-10-2011, 08:47 )gigispl Ha scritto: reflex 70 litri port da 10 cm per basso profondo, chiusa 35 litri per me attendiamo pareri dei più esperti
solo che con 70 litri mi rimane poco spazio nel baule e gli ampli rimangono con poca aria, devo risolvere il problema dell'aria mi sà
allora potresti scendere un pò con i litri magari 50-55 litri per un 30 cm sono sempre buoni...
ma com'è possibile che se chiedo a un'installatore che monta hertz mi dice di usare il litraggio dato dall'elettromedia, cioè 43lt, e invece il ragazzo che mi ha venduto il sub mi ha detto di fare un 70 lt circa? c'è una bella differenza, io quale cassa tra le 2 devo realizzare per fare alta efficienza o baccano come lo chiamano molti?
vai di chiusa se hai un ampli decente con cui pilotarlo.... 55 60 litri van bene. Altrimenti box reflex dai 70 ai 90 litri con accordo sui 45 hz.
meditate gente meditate..
(16-11-2011, 02:44 )Hertz89 Ha scritto: vai di chiusa se hai un ampli decente con cui pilotarlo.... 55 60 litri van bene. Altrimenti box reflex dai 70 ai 90 litri con accordo sui 45 hz.
ho un ppi 2150 che eroga 600watt rms sotto dichiarati a ponte a 4 ohm, non è il massimo per quel sub, se ti va potresti darmi le misure delle tavole per il box? Smile
P.S. :ma per la chiusa devo insonorizzare il box?
ma no daiii quali misure Big Grin... 1 litro = 1000 cm cubici .. fai base per altezza per profondità, deve darti 50000 ovvero 50 litri.
Il box non si insonorizza, deve essere sordo già di suo. Al massimo ti riferivi al fono assorbente. Quello è da provare.
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.112 26-05-2021, 14:19
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
3 Ospite(i)
