filtro 12 db tweeter 2 ohm.....dubbio
ragazzi seguendo i vostri consigli ho costruito il primo crox per i tw nella mia vita, un semplice 12 db (condensatore e induttanza)
ho filtrato così: ampli magnat black core two per 2 tw 05 (sp audio) 4 ohm a canale, basetta, condensatore 100 volt 6.8 microf, induttanza ciare 0,22 mh (taglio 4000hz) e ci siamo adesso il tw c'è (prima col solo condensatore da 3.3 era azzittito)
adesso il problema sono i restanti 2 tw 28(sp audio):vi spiego
sono 2 per sportello (le foto le potete vedere su i nostri impianti in questo forum anche per l'orientamento) sono collegati in parallelo (spinti da 2 canali di un ampli 4 canali) quindi 2 ohm )
per calcolare il filtro: devo per forza costruiree un filtro per singolo tw a 4 ohm?? oppure costruirne uno solo tenendo conto del carico finale di 2 ohm??
cioè la mia domanda un solo crox però calcolato per un impedenza di 2 ohm (2 tw 28) andrebbe bene??
ho detto una scemenza??
se ho ben capito, hai altri due tw per portiera, messi in parallelo tra di loro, pilotati da un finale a parte (che sia stereo o 4 ch poco importa, ai fini del carico, purchè il finale tolleri basse impedenze di carico).
stando così le cose, va calcolato il filtro, per ogni ramo; quindi un solo filtro per canale, tenendo conto del carico offerto dai due tw in parallelo.
se le loro impedenze nominali sono da 4 ohm, il filtro va verosimilmente calcolato sui 2 ohm; per l'esattezza, anche qualcosina meno, visto che di solito il modulo di due tw 4ohm nom. in parallelo, viaggia intorno ai 1,5-1,8 ohm.
detto questo, io preferirei pilotare ogni singolo tw con un canale deputato, visto che parliamo di 4 trasduttori, e 4 canali disponibili.
si max esatto in tutto quello che hai detto...il 4 canali xò ho disponibili solo 2 canali perchè i restanti 2 canali pilotano i medi sp audio...l'ampli regge il carico di 2 ohm...
quindi calcolo il crossover passivo per ogni ramo (quindi 1 x sportello giusto??) con carico di 2 ohm
stando a tabelle e programmi per un carico di 2 ohm e taglio a 4 khz
condensatore da 15 microf e induttanza da 0,1 mh
è fattibile??
che tw sono?
tw 28 sp audio
tw 28 sp audio
Allegati Anteprime
sì, fattibile, ma ho capito il genere di tw, e io traslerei la Ft del filtro di almeno 1000 hz più in alto; attento che in gamma media, tendono a strafare, queste tipologie di trasduttori.
quindi dai 4 khz a cui sto tagliando io tu consigli di salire a 5-6 khz??
almeno 5 sì.
provato con condensatore 15 microf mkt (è enorme xd) e induttanza avvolta in aria da 0,15 mh sembrerebbe ok xò devo abbassare il gain del ampli perchè sono troppo ma troppo violenti per le orecchie...
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 6 12-04-2024, 20:22
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 6 1.906 26-05-2021, 10:05
  filtro ct263 marchito_ 8 2.792 26-05-2021, 03:07
  Costruzione filtro rca in linea... davidetuning206 7 2.227 26-05-2021, 00:43
  dubbio impedenza gugu 6 1.509 25-05-2021, 14:44
4 Ospite(i)
