Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
il consiglio è tarare bene il tutto. l'ampli che hai al momento, è molto valido;
ciò premesso, c'è da considerare che il tw del kit è frizzantino di suo, e la gamma medioalta di uno zapco... idem.
quindi è la taratura che riveste una importanza primaria.
Discussioni: 120
consiglio: recarsi da qualcuno che lo sappia fare.
di dove sei?
Discussioni: 120
dovresti recarti a napoli, purtroppo.
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2011
0
[quote='maxtarget' pid='127338' dateline='1320181755']
Per curiosità,la soluzione potrebbe essere ritoccare il crossover passivo?
Discussioni: 120
certo.
normalmente, prima di far spendere soldi ai clienti, un bravo installatore cerca perlomeno di tirare fuori il 100% dal sistema che si trova di fronte.
se poi questo 100% resta cmq insoddisfacente, allora si valuta cosa sostituire del sistema.
come già detto, non sei messo male in quanto a componenti; prima di sostituire qualcosa, mi preoccuperei di fare una taratura ben fatta (la qual cosa implica, laddove necessario, la realizzazione di un filto passivo costruito con cognizione).
a napoli e campania un paio di amici ex colleghi ci sono, eventualmente.
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
03-11-2011, 00:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2011, 00:48 da arturfox.)
max il suo problema e' la sorgente perché non si puo' fare nessun tipo di taratura apparte quelle standard pre impostate l'ampli e' in full quindi e' gestito tutto dal cross del kit e gli ho abbassato un po' il db del tweeter sempre dal cross perché già sapevo che il kit e l'ampli in gamma alta non erano il massimo
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 120
hai detto niente...
per far rendere quel sistema occorre costruire un passivo dedicato, come dio comanda.
