cavi alimentazione
ciao a tutti volevo porvi il seguente quesito...
ma se uno non riesce a far passare i cavi di alimentazione all'interno dell'abitacolo siccome la moquette è incollata, è così malvagia come idea fare passare i cavi sotto la macchina con una doppia canalina e debitamente sigillate per evitare l'ingresso dell'acqua?
no,appatto che i cavi siano ben protetti da "canaline" non da elettricista,ma da qualcosa di resistenze tipo non so flessibili usati in idraulica.
Comunque se ti impegni un pò la moquette si stacca più o meno facilmente
(03-11-2011, 02:52 )WinMX354 Ha scritto: no,appatto che i cavi siano ben protetti da "canaline" non da elettricista,ma da qualcosa di resistenze tipo non so flessibili usati in idraulica.
lo sò però mi rimarrebbe un po alzata e non sono bravissimo a incollare le cose e poi potrei fare passare gli rca tranquillamente senza giri strani
se vuoi trarre spunto, cerca il mio vecchio 3d della mia twingo; i cavi passano sotto l'auto, e credimi.. gareggiando in EMMA, se non fossero stati ben protetti, mi avrebbero fatto il c..lo a striscie.
grazie mille Smile comunque per fare le gare emma bisogna avere tutto documentato dai componenti all'installazione e bisogna avere le ricevute anche dei cavi e io ho usato cavi non hi fi
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
4 Ospite(i)
