  • 1 voto(i) - 5 media
problema tma competition + alpine 117 ri
niente... ho fatto le prove ma niente..
non cambia neinte... ho disattivato il filtro passa alto... ma sempre la stessa cosa al max volume di stereo e al max volume sub della sorgente si sente come se stesse a 1/4 piu o meno.. e si sente sempre voce...
domanda stupida: ma se il sub è rotto non dovrebbe proprio suonare no? oppure suonerebbe ma di rotto vero?
altra domanda stupida il progetto coral prevede una casa da 35 litri con reflex 94 x 320
ora la cassa è sprovvista di reflex è a cassa chiusa... non credo dipenda da quello no?
Rispondo qui al tuo mp perchè può essere utile a tutti.
A pag 38 dice che la tua autoradio ha un crox interno e che lo puoi impostare in due modi a seconda di come è fatto il tuo impianto:
1)front/rear/sub
2)3 way
A pagina 35 e 36 c'è scritto passo passo come fare per regolarlo.
Ho notato solo ora che è sotto il capitolo imprint (opzionale), quindi mi viene il dubbio che senza processore non abbia neanche il crox interno. Semmai è una bella fregatura con quello che costa...
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
infatti nn ce l'ha... XD
(03-11-2011, 07:37 )puffo1988 Ha scritto: infatti nn ce l'ha... XD
ti faccio una domanda idiota hai disattivato l'amply interno dello stereo ??
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
(03-11-2011, 04:28 )puffo1988 Ha scritto: possibile? ci sono 3 uscite fronte retro e sub e il filtro passa alto agisce su qll del ssub? mi pare strano...
in pratica nel manuale alpine dice che quelli switc servono se si inserisce un processore o equalizzatore esterno tramite ai net
ora nn vorrei che l'amplificatore rientri come equalizzatore... pero nn e collegato tramite ai net ma tramite rca... cmq provero subito
No certo...sull'uscita sub non agisce il passa alto. Dicevo solo di controllare che gli rca per il sub siano collegati su questa uscita.
sisi qll si
@ sebastian
cmq no nn lo disattivo perche il fronte ancora nn e amplificato
ma ho fatto anke quella di prova disattivandolo stessa cosa...
(03-11-2011, 08:18 )puffo1988 Ha scritto: sisi qll si
@ sebastian
ciao puffo scusa se ti risp ora ma ero fuori casa cmq più ci penso e più nn riesco a capire cmq domani passo dal mio installatore e vediamo ( esponendo il tuo problema ) cosa midice anke se a questo punto comincio a preoccuparmi ke possa esssere lo stereo in se ad avere qualke problema l'hai preso nuovo o usato ??
nuovo ovviamente... tutto nuovo..
Raga volevo chiedervi... non è che per caso non va bene un subwoofer monoboina da 4 ohm vero?
perche io anke se l'ampli e mono vedo che ha 2 canali... non vorrei che devo metterci per forza un doppia bobina o un monobobina da 2 ohm.... che ne pensate?
(06-11-2011, 00:34 )puffo1988 Ha scritto: Raga volevo chiedervi... non è che per caso non va bene un subwoofer monoboina da 4 ohm vero?
ciao puffo intanto scusa se ti risp ora cmq il fatto del sub è indifferente ke sia mono o doppia ,ho parlato col mio installatore spiegando un po le tue problematiche e anke lui è rimasto abbastanza allibito mi ha detto di controllare bene i cavi rca se sono in perfette condizioni a volte puo essere ke se nn fa bene contatto succede questo .
Purtroppo mi ha anke detto ke queste supposizioni ma purtroppo nn avendo la tua makkina sottomano nn puo essere sicurissimo ...
mi spiace se nn ti sono stato di grande aiuto
Ps secondo me potrebbe essere propio lo stereo difettoso .....
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 1 254 24-01-2022, 05:30
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
