Discussioni: 2
Registrato: Nov 2011
0
Avrei intenzione di amplificare con un 4 canali, 2 per il FA e 2 a ponte per il sub.. chiederò consiglio per un old school usato più avanti.
ho visto che il mercatino è ben fornito^^
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2009
3
09-11-2011, 14:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2011, 14:12 da mrc88.)
(08-11-2011, 06:50 )babbodani Ha scritto: quindi dici che non ci stiamo con gli altri 2 kit?
ti consiglio di andare da un installatore e di fartele provare per vedere se ci stanno, le hsk il mio installatore di NON-fiducia mi disse che ci sarebbero state ma io non mi fidavo molto perchè il woofer deve avere 4-5mm liberi davanti per muoversi e secondo me non li avrebbe avuti...
ripeto, trova il metodo per provarli, digli che sei interessato ma prima vuoi vedere se ci stanno e poi digli che ci pensi un attimo.
(08-11-2011, 21:44 )babbodani Ha scritto: (08-11-2011, 07:07 )maxtarget Ha scritto: 140 euro spedito ti ci viene il KCA01 ciare.
Sai dirmi per caso la profondità del woofer?
64 mm dice il sito ufficiale.
Ho ciare a casa, 100watt rms che rendono l'idea di cosa sia un impianto home.
eccoti il link dei woofer:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW170.PDF
Discussioni: 2
0
(09-11-2011, 14:08 )mrc88 Ha scritto: (08-11-2011, 06:50 )babbodani Ha scritto: quindi dici che non ci stiamo con gli altri 2 kit?
allora anche te mi consigli ciare kca01?
Discussioni: 47
3
(09-11-2011, 16:16 )babbodani Ha scritto: (09-11-2011, 14:08 )mrc88 Ha scritto: (08-11-2011, 06:50 )babbodani Ha scritto: quindi dici che non ci stiamo con gli altri 2 kit?
quel kit di preciso non so come sia, di certo non ha grosse pretese,
i tweeter dicono che non sono niente male, e i mid-woofer senza insonorizzazione sono quasi solo medi... anzi sono solo medi, punto!
di certo è un buon inizio, io avevo i morel tempo 6, non male devo dire però resta il fatto che senza insonorizzazione non avevo una gran spinta, però avevo degli alti niente male.
Discussioni: 2
0
(10-11-2011, 04:09 )mrc88 Ha scritto: (09-11-2011, 16:16 )babbodani Ha scritto: (09-11-2011, 14:08 )mrc88 Ha scritto: (08-11-2011, 06:50 )babbodani Ha scritto: quindi dici che non ci stiamo con gli altri 2 kit?
di certo è un buon inizio, io avevo i morel tempo 6, non male devo dire però resta il fatto che senza insonorizzazione non avevo una gran spinta, però avevo degli alti niente male. aprendo l' alloggiamento casse ho notato che lo spazio x l escursione del woofer è meno di 2 cm..tu come hai risolto?
Discussioni: 72
14
2 cm bastano e avanzano
Discussioni: 47
3
10-11-2011, 06:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2011, 06:16 da mrc88.)
(10-11-2011, 05:19 )cesco v91 Ha scritto: 2 cm bastano e avanzano
in effetti io avevo detto 4-5mm... quel kit ci sta una meraviglia a livello di predisposizioni... fidati!
edit: 4-5mm intendevo i mm liberi davanti al woofer, quindi ad altoparlante montato.
Discussioni: 2
0
ragazzi cosa costa insonorizzare discretamente?
Discussioni: 47
3
(10-11-2011, 07:13 )babbodani Ha scritto: ragazzi cosa costa insonorizzare discretamente?
da max 90 o 95€ il buty, che sono dei fogli da applicare all'interno degli sportelli... poi se vuoi fare una cosa carina ci vorrebbero anche 2 kg di pasta brax, una 50 di euro, per quelle zone difficili da coprire col buty.
e cerca di fare tutto tu così risparmi, è facile dai.... se ci sono riuscito io
Discussioni: 2
0
la differenza è così evidente?
