(11-11-2011, 03:01 )Forno Ha scritto: orecchio fine??
fai una prova?? fai suonare SOLTANTO i tweeter e alza il volume fino a quando non stacca... e scoprirai che non resisti nemmeno per 10 secondi in macchina!!!
non esiste soltanto la distorsione... anche la bobina ha un limite meccanico... quando si scalda troppo cuoce!
per centrare la scena si usano le resistenze gli incroci passivi adattati sui tw e i ritarti temporali!
ah si.. ho girato per un mese con solo i tweeter in macchina, con quelli del kit morel tempo a momento diventavo sordo se alzavo, con quelli del kit coral prx andava già meglio, credo che scendevano di più rispetto agli altri quindi coprivano in modo migliore la scena e un pò quella media.
per quanto riguarda resistenze e gli incroci passivi puoi passarmi qualche link per farmi capire meglio gentilmente? (o anche una breve descrizione andrebbe bene)
grazie mille.
(11-11-2011, 04:35 )megane Ha scritto: (10-11-2011, 22:48 )mrc88 Ha scritto: (10-11-2011, 22:03 )marioCTi Ha scritto: mica distorce solo in caso eccessivo di watt!
ci sono migliaia di fattori... ok.
però andava in protezione senza avere una distorsione netta del suono, intendevo questo.
EDIT: Piccolo Off Topic, ma per non avere il canale sinistro "troppo presente" posso risolvere aumentando il volume del canale destro o solo posizionando i tweeter sui montanti??? ora sono nelle predisposizioni originali, a cruscotto.
Non vorrei mi succeda come ieri, che avendo aumentato il canale destro, solo quello mi andava in "protezione".
per non avere il canale sinistro troppo presente , abbassi il livello degli altoparlanti di sinistra , in modo che il livello del suono sia come il lato dx , dalla posizione dell'ascoltatore !
l'avevo fatto, ma così avevo il canale destro a +5 rispetto all'altro, quindi alzando di tanto il volume rischio di non avere la stessa "musicalità", nel senso che magari il canale destro è più esposto a distorcere.
ps. comunque le predisposizioni a cruscotto fanno proprio pena, penso che influiscono di molto sul mio problema, i tweeter a montante orientati verso il centro credo siano la soluzione migliore... e pensare che non volevo si vedessero i tweeter da chi guarda l'auto da fuori (perchè la sera parcheggio per strada).
