Costruire Cassa intorno a coppia di coassiali
Salve a tutti,
come da titolo vorrei sapere come poter costruire una cassa (un box) intorno a una coppia di coassiali ovali Di 496 watt..
Vorrei far eun buon servizietto senza far casini cosa mi consigliate?
Devo per forza calcolare litraggio e cose varie?
Aspetto vostre risposte Big Grin
io dico di non perdere tempo e soldi a farlo
(05-11-2011, 00:55 )WinMX354 Ha scritto: io dico di non perdere tempo e soldi a farlo
pErchè no? Allora nn li utilizzo i coassiali ??
Verrebbe un pò una porcheria Big Grin se devi buttare dei soldi puoi fare di meglio: hai a disposizione solo le coassiali? per cosa volevi utilizzarle precisamente?
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Avendone a disposizione una coppia,volevo metterle in auto sui normali canali dell'autoradio senza metterle sull'ampli...Pero' non volevo metterle sul pannello xke so ke in caso di incidenti queste possono andare a finire sui passeggeri e non volevo nemmeno rovinare il pannello sull'auto perche non mi sembra anche una cosa buona a livello estetico..
Diversamente come potrei utilizzarle?
Cosa mi consigli?
Ti potrei consigliare di rifare il pannello dell'auto con del multistrato in modo che non sia troppo pesante rivestirlo con moquette dello stesso colore originale e montarceli.Fare un box e poi cosa fai lo metti dentro al baule sarebbero sprecati
(09-11-2011, 07:56 )Morris83 Ha scritto: Ti potrei consigliare di rifare il pannello dell'auto con del multistrato in modo che non sia troppo pesante rivestirlo con moquette dello stesso colore originale e montarceli.Fare un box e poi cosa fai lo metti dentro al baule sarebbero sprecati
Capisco . . . vabbene allora lo faccio e ti tengo aggiornato Wink
  kit 2 vie o altri 2 coassiali + subwoofer??? ITF 13 4.220 26-05-2021, 02:12
  cassa per impact?? skulls91 4 1.173 25-05-2021, 12:49
  Coassiali 130 - 87 mm comparazione consigli Hertz bart393 5 1.895 25-05-2021, 07:27
  Consiglio impianto e KIT anteriore/coassiali Dariè 8 2.163 24-05-2021, 23:14
  tweeter cassa chario Syntar 6 che gracchia Gmac34 4 2.496 24-05-2021, 10:24
4 Ospite(i)
