18-10-2011, 07:40
Con molto piacere
meditate gente meditate..
Alta efficienza (Scelta tweeter, amplificatori e batterie) + Foto
18-10-2011, 07:40
Con molto piacere
19-10-2011, 07:02
In anteprima allego le foto supporto ampli e porta finite!!! Mi sono arrivate stasera per mail, quindi devo ancora vedere dal vivo il tutto!
Auto: Lancia Y
Sorgente: Alpine IVA-D800R. FA: Porta: 6 coppie di Hertz SV250, 4 coppie di Hertz ST44. Montante:Audison AV 3.0, Hertz ML 280. Baule: Hertz SX 380D. Amplificatori: 2 coppie di Audison TH Uno (per SV250), Audison LRx 4.1k (per ST44 e montante), Audison LRx 1.2k (per SX 380D).
19-10-2011, 07:30
Bel lavoro ste,complimenti.... NN vedo l'ora di sentirla
ps, Mi raccomandi ricordagli l'ìinso.... Tutto by zio max Pioneer p88rsII+cd ib100 ml 1600-mt23 art 400.2/abola synthesis re audio sx 12 Hv 16 thesis Alimentazione:hi-flex 50mmq fam 80+fam 100
20-10-2011, 05:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2011, 05:42 da Censo.)
Auto: Lancia Y
22-10-2011, 22:11
Auto ritirata!!! Posso dire solo una cosa....apri il volume e suona forte, ma soprattutto ascoltarla non da alcun fastidio. Suoni forte senza mandare in crisi alcun componente e...corrente a volontà!!!
Auto: Lancia Y
05-12-2011, 09:05
Ciao ragazzi!!!
Come da buon consiglio di Max ho tagliato maggiormente i medi, passando da 7500hz a 5000hz (utilizzando i filtri modulari dei TH). Ho cambiato la pendenza passando da 12dB a 24dB. Cosa dire....qualità nettamente migliorata sotto due punti di vista. I componenti non sovrappongono più una fetta di frequenze in quanto i tw sono tagliati a 5000hz con pendenza 12dB e i medi non sono più soggetti a crisi con certi brani in quanto non devono faticare più a salire fino a 7,5khz. Risultato a grandi linee: ogni canzone suona più o meno bene (ovviamente tenendo conto anche della qualità della traccia). Tutto questo miglioramento (e ce ne stato davvera tanto), come possibile intuire, ha portato un calo di efficienza. Ma non è questo quello che vado a ricercare, anche perhè la perdita di efficienza è davvero lieve. Quello che ho potuto notare dopo queste modifiche e dopo vari ascolti è il fatto che sento una leggerissima crisi acustica su certe frequenze (nulla di paragonabile alla crisi acustica che era presente prima e sinceramente parlando la crisi che c'era prima non è minimanete paragonabile al 90% delle auto ad alta efficienza). Per farla in breve, se prendo 20 persone a campione, 19 non si accorgono di questa "crisi" che sento io.....magari il ventesimo dice di sentirla solo perchè glielò detto io. Penso che ciò sia dovuto dalle frequenze che si aggirano attorno a 5000hz (anche perchè è li dove sono applicati i tagli)...quello che volevo chiedere e sentire il consiglio di Max è su cosa mi conviene fare per migiorare. Probabilmente non sarà chiaro a tutti il problema, ma penso che Max capirà al volo anche senza sentirla! Mi correggo, senza averla sentita con la modifica sopra descritta! Grazie!!!
Auto: Lancia Y
05-12-2011, 20:20
come hai notato, togliendo la sovrapposizione all'incrocio hai "ammorbidito" l'emissione, eliminando (perlomeno in parte, dovrei sentirla ancora per capire quanto e come sia migliorata) l'enfatizzazione in media, che sinceramente (e tu stesso lo avvertivi) rendeva troppo esuberante e squillante la media.
come sapevi, la "pressione totale" percepita è leggermente diminuita; ma nell'insieme hai guadagnato in fruibilità d'ascolto, ci suoni praticamente tutti i generi senza particolari problemi; e ci sarà certamente una sensazione di minor affaticamento anche a volumi sostenuti e prolungati. quello che probabilmente avverti adesso, in forma minore ma ancora presente, è un "indurimento" della "fluidità" nei pieni dinamici (perdonatemi la teminologia non ortodossa, ma è per rendere comprensibile la cosa); occorre capire se sia ancora frutto di qualche presenza di breakup dei medi, o se c'è da intervenire altrove. dovrei sentirla... e fare un paio di miosurazioni, per esserne sicuro. cmq mi fa piacere che quel piccolo suggerimento ti sia servito. un abbraccio. Max
05-12-2011, 22:54
Già....suono decisamente più morbido, ciò rende soprattutto voci limpide e pulite.
Potrei fare altre prove per verificare se si tratta di breakup. Sui tw purtroppo non posso lavorarci, hi-pass 5khz @ 12dB/oct l'ampli è limitato a ciò. Potrei provare a cambiare modulo nei TH e provare con un taglio a 4.2khz (purtroppo con i moduli non c'è una via di mezzo tra 4.2khz e 5.0khz), ma a sensazione mi viene da pensare che il taglio a 4.2khz sia eccessivo....comunque sia, quando i problemi sono di entità microscopica è difficile agire senza un'ascolto del sistema. Cmq Max con la prossima occasione, ti farò risentire la macchina e se tutto va bene, per metà/fine Gennaio dovrei montare il TH Due e Bit One andando con il fronte completamente in digitale. Poi ci sarà da ragionare seriamente sulla taratura!
Auto: Lancia Y
06-12-2011, 00:28
Tagliare sotto i 5Kzh quei tw, equivale a renderli stridenti e nasali. da non fare assolutamente.
le correzioni saranno da fare altrove; anche se sono abbastanza sicuro che sia questione di "peli" (qualche hz in meno, o un allineamento di crossover diverso, possono fare miracoli, quando le correzioni da apportare sono minime). se passerai tutto in digitale, poi vedremo il da farsi.
06-12-2011, 01:53
per la sezione sub?? novità?
meditate gente meditate.. |
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 5 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
i tweeter perdono potenza | ITF | 7 | 2.142 |
26-05-2021, 14:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio tweeter!! | skulls91 | 18 | 3.845 |
26-05-2021, 13:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
tweeter da orientare o no.. | Tuniz | 6 | 2.024 |
26-05-2021, 13:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
tweeter rovinato? | mioro87 | 12 | 3.352 |
26-05-2021, 09:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
