Spiegazione cavi per impianto
Ciao a tutti, sono al mio primo impianto e a giorni mi arriva l'amplificatore 2 canali e un kit 2 vie morel tempo 6(120 wat rms). Ecco...il passaggio successivo sarà assemblare il tutto... ma non ho ben chiaro i cavi che mi servano e le loro caratteritiche. Ad esempio non ho la piu pallida idea di cosa voglia dire awg o mm2 ecc... se potete spiegarmi passo a passo tutto il procedimento
grazie mille
awg o mm" indicano la stessa cosa ovvero la sezione del cavo.
Il cavo si sceglie in base all'assorbimento. Quanti e che amplificatori metterai?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(09-12-2011, 02:30 )cesco v91 Ha scritto: awg o mm" indicano la stessa cosa ovvero la sezione del cavo.
per sezione intendi la grandezza? cmq montero un kenwood kac 6203 2 canali 2x100wat rms... quindi te da quanto me lo consogli il cavo?
Un 20mm" basta e avanza.
(09-12-2011, 02:38 )cesco v91 Ha scritto: Un 20mm" basta e avanza.
ok quindi ora so la grandezza deve essere 20mm,,,ma potresti spiegarmi bene tutti i cavi che mi servono e gli attacchi che devo fare?? scusami ma non ne capisco proprio niente... grazie x la pazienzaBig Grin
Cavo alimentazione ovvero il + e il -
20mm"
Questo lo devi portare dalla batteria all'amplificatore. E quindi il meno devi metterlo su un punto della carrozzeria ben carteggiato e pulito. Ricorda inoltre di mettere un fusibile a non piu di 30cm circa dalla batteria.
Cavi potenza, ovvero quelli che vanno agli altoparlanti.
Una piattina da 2,5 mm va benissimo.
Questi sono i cavi che usciranno dall'amplificatore e arriveranno al crossover e successivamente agli altoparlanti.
Cavi segnale ovvero gli RCA. Questi vanno dalla sorgente fino all'amplificatore.
(09-12-2011, 02:49 )cesco v91 Ha scritto: Cavo alimentazione ovvero il + e il -
20mm"
ok quindi i cavi di alimentazione devono essere da 20mm e gli metto un fusibile vicino alla batteria.
per le casse una piattina da 2,5 che parte dall'ampli e va al cross. e dopo vanno alle casse giusto?
il cavo rca invece deve avere qualche caratteristica particolare?
il cavo remote invece cosa sarebbe?? e dove lo devo mettere??
Si dopo il cross vanno alle casse.
No nessuna caratteristica particola, comunque cerca di prenderli decenti tipo quelli phonocar sono gia buoni.
Dimenticavo il remote XD
Il remote permette di accendere gli amplificatori quando accendi lo stereo. Se compri gli rca phonocar tra i 2 c'è un piccolo cavetto di rame. Quello lo attacchi dietro lo stero al remote dello stero e quindi all'amplificatore.
Ricorda alimentazione e rca NON devono essere passati dallo stesso lato
se posso aggiungere un consiglio per mia esperienza diretta, non fissare gli ampli direttamente alla lamiera dietro i sedili post, a me faceva un casino di interferenza!!!ora ho interposto tra ampi e lamiera 2 tavole di legno di abete made in brico! Big Grin è iper grezzo ma efficace!
quindi o monti gli ampli su dei supporti isolanti dalla lamiera o li fissi sulla moquette, ma in questo modo disperderanno meno calore. altrimenti è molto probabile che sentirai il sibilo crescente dei giri del motore nelle casse
essendo anche io alle prime armi con il car audio, approfitto del post senza aprirne un altro
quindi volendo fare un cablaggio (sfruttabile anche con eventuali upgrade di impianto) composto da sub, kit 2 vie anteriore e 2 ampli
mi servirebbe
circa 5 metri di cavo alimentazione 35mm^2
1 metro cavo massa 35mm^2
cavi altoparlanti 11 AWG (ho una punto evo, quanti metri circa me ne serviranno, stando in abbondanza)
cavo remote
2 coppie di cavi RCA
sdoppiatore RCA
distributore di corrente 1 entrata 2 uscite
portafusibile e fusibile (da quanto?)
scusate se per voi alcune cose posson sembrare scontate e banali, ma se non chiedo qui non saprei come muovermi...
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 32.778 26-10-2022, 02:18
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 2 232 03-01-2022, 19:32
  info su nuovo impianto wolverine767 1 414 27-09-2021, 18:43
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 4.430 26-05-2021, 10:19
  Problema amplificatori e impianto... Vane_Lux 9 2.686 26-05-2021, 01:24
3 Ospite(i)
