Morel tempo 6...scelta ok?
ho un amplificatore 5 canali DLS CA51 (questo: http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_104 ) e vorrei bi-amplificare il fronte. Ascolto pop, commerciale e, un po'meno ma l'ascolto, dance a volumi non troppo elevati (fuori dalla macchina non si sente nulla o quasi). Più che l'effetto "caciara", mi piace la qualità. Al momento ho un kit HERTZ DSK 165, che vorrei sostituire.
Ho adocchiato il Kit Morel Tempo 6.2x trovato a 120/130euro nuovo. Ne ho sentito parlare un gran bene. Sarà rilevante e percepibile la differenza rispetto al kit hertz che ho già?
Consigli?
P.S. vi posto le caratteristiche dell'ampli, se possono essere d'aiuto:
Number of channels 5
Amplifier class AB
Mono bridge mode 4 ohm 2 x 150 W RMS
Output power in 2 ohm 4 x 80 W RMS
Output power in 4 ohm 4 x 50 W RMS
Mono sub channel 2 ohm 225 W
Mono sub channel 4 ohm 170 W
Damping factor > 100
S/N ratio, A-weighted > 100 dB
Frequency range 10 Hz - 35 kHz
Input sensitivity 0,25 - 5 V
Input impedance > 10 kohm
Input impedance, high level 100 ohm
Filters channel A & B HP: 15-500 Hz. LP: 50-500 Hz / 05 - 5 kHz (x10)
Remote bass level control No
Low level output No
Filters channel C & D HP: 15-500 Hz / 150 Hz - 5 kHz (x10).
Remote phase shift control No
Filters channel E LP: 60 - 120 Hz + subsonic 25 Hz
Phase control for subwoofers 0-180 degrees cont. variable
High level input with auto start Yes
Power consumption (idle) 1 A
Power consumption (max) 90 A
Rec. power cable Minimum 4AWG / 21 mm2
Fuses 3 x 30 A
Dimension (W x D x H) 70 x 437 x 268 mm / 2,92 x 17,2 x 10,55 "
Weight 5 kg / 11 lb
ciao e benvenuto nel forum.. cosi facendo otterresti dei vantaggi relativamente piccoli,.. io inestirei quei soldi su un amplificatore buono.. anche usato.. e terrei le hertz(per il momento) per poi passare ad un kit migliore sia delle tempo che delle tue hertz
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Ok per il kit, non per l'amplificatore. Secondo me con quel kit non vale la pena biamplificare. Per quanto buono rimane un entry level.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(18-12-2011, 21:57 )cesco v91 Ha scritto: Ok per il kit, non per l'amplificatore. Secondo me con quel kit non vale la pena biamplificare. Per quanto buono rimane un entry level.
l'amplificatore dici che non va bene?ne ho sentito parlare bene in giro...comunque l'idea di biamplificare è dovuta al fatto che tanto quei 2 canali in più sarebbero inutilizzati e dato che l'ampli lo devo montare, a quel punto biamplifico..basta che poi non si peggiora..
qualcuno conosce quell'ampli?
Pensavo dovessi comprarlo invece gia lo tieni. E allora prova la configurazione che hai detto tu. Fai i tagli per bene pero.
devo comprare le morel...ma stavo pensando, dato anche che ho difficoltà a sostituire il tweeter, se prendessi dei woofer audison voce lasciando i tweeter che ho (hertz dt16)?
secondo me non ci 6 come amplificatori anke se cambi il risultato è limitato dall'ampli Smile
vendilo e cerca di meglio,senò boh secondo me peggiori !
(19-12-2011, 00:05 )marioCTi Ha scritto: secondo me non ci 6 come amplificatori anke se cambi il risultato è limitato dall'ampli Smile
eppure in giro per il web si trovano commenti molto positivi riguardo questo ampli come qualità del suono... (ad esempio qui: http://www.speednsound.co.za/forum/viewtopic.php?f=29&t=26407&start=0 )
Fai tu la prova. Tanto lo tieni
  Scelta altoparlanti Toto 6 2.021 25-05-2021, 15:24
  Scelta tra 4 casse + materiale coni Massi_Lorenzo 16 3.128 25-05-2021, 13:19
  Sostituzione scelta consigli tweeter su impianto pluto619 9 2.313 25-05-2021, 10:55
  Hertz Vs Coral Vs Morel (Chi Viincerà?) mrc88 50 20.081 25-05-2021, 06:45
  Hertz ml3000 VS Morel Ultimo 12 VS Jl 12w6v2 Genio87 17 8.580 25-05-2021, 03:10
