Costruzione cassa ml3000
Salve come da titolo sto cercando di costruire la cassa per il mio ml3000...
Sto seguendo il progetto performance in con il reflex, e proprio su questo voglio farvi qualche domanda...
Sulla scheda il tubo reflex indicato è il av80r ieri ne ho preso uno.
Come posso fissarlo bene all'mdf? non ha buchi per fissarlo con le viti :whats:
la faccia del tubo che esce fuori dalla cassa è indifferente o c'è una faccia specifica?
Poi sul progetto ufficiale dice di applicare il fonomat anche sul box reflex...
devo metterlo l'mdf è da 19mm?
Il mio impianto:
kenwood kdc-bt8044u + Bitone
Ciare cw255 su audio art 400.2
Ciare pt383 su audio art 120.2
Hertz ml3000 su audio art 400.2
Cavi alimentazione da 50mmq audison connection
I progetti della casa lasciali perdere.
Per prima cosa: cosa devi farci con quel sub e che musica ascolti??
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Ho usato più volte quel tipo di port.. all'inizio per le prove lo fissavo con della carta gommata . Successivamente incollavo la flangia al box con la vinavil.
meditate gente meditate..
(21-12-2011, 21:57 )Hertz89 Ha scritto: Ho usato più volte quel tipo di port.. all'inizio per le prove lo fissavo con della carta gommata . Successivamente incollavo la flangia al box con la vinavil.
rimane ben fissato? vorrei evitare sfiati!
Ps: con il sub devo suonarci, sento un po di tutto dall'house all'hip pop...
il proggetto performance reflex secondo voi a quanto è accordato?
sulla scheda non ne parla
Il mio impianto:
neanche a martellate lo togli... diventa come saldato al legno...
io avrei fatto 50 litri port da 9,5. Il 7,5 è troppo piccolo e sicuramente sbufferà.
(21-12-2011, 22:34 )Hertz89 Ha scritto: neanche a martellate lo togli... diventa come saldato al legno...
per quanto riguarda il fonomat che ne pensate?
Mi sta venendo il dubbio, dici che con una cassa da 50litri potrebbe andare meglio?
lunghezza del port da da 9,5?
Il mio impianto:
senza potrebbe... va meglio... lunghezza sui 25 26 cm ... dovresti essere intorno ai 40 hz. Ho un box identico.
(21-12-2011, 23:22 )Hertz89 Ha scritto: senza potrebbe... va meglio... lunghezza sui 25 26 cm ... dovresti essere intorno ai 40 hz. Ho un box identico.
ho provato a simulare un box da 50 litri con winlsd con port da 10,2 lungo 25,9 è accordato a 38 hz... cosa devo tenere in considerazione?
un tubo edile per il port va bene o potrebbe darmi problemi?
Il mio impianto:
va bene anche da idraulica
gli esponenziali mettili esterno ed interno
(21-12-2011, 23:41 )WinMX354 Ha scritto: va bene anche da idraulica
esponenziali?
perdona la mia ignoranza XD
Il mio impianto:
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 3.832 26-05-2021, 12:04
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
