Discussioni: 11
Registrato: Feb 2011
1
29-12-2011, 18:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2011, 18:05 da folies.)
diciamo che mi piace ascoltare la misica come si deve ma ormai la moda del bordello ti fa perennemente far alzare il volume dell'autoradio bello alto...perciò volevo un bel compromesso tra comunque una roba decente e non Boschmann come prima, ma che nn stoni nemmeno a fare abbastanza casino..perciò ero tentato sul reflex...x casino non voglio un impianto della madonna ma che si districa bene...tempo fa montai sul fronte le coral monza amplificate a a 75 e non mi carbavano molto come potenza...ora sono senza sub percio le piloto con i 2 ponti dell'amplificatore...sono 200w in rms ma neppure adesso mi convincono molto, forse ho un taglio abbastanza bassino e dovrei almeno farle suonare a 150 ma un mio caro amico muove 2 midrange da 16 SP audio ( tralasciando la qualità dei prodotti e tutto) le spinge con 160w a mesdio e suonano il doppio rispetto le mie..ma doppio sul serio cavoli...
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
30-12-2011, 00:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2011, 00:42 da arturfox.)
hai insonorizzato le portiere poi guarda la quantità dei watt sono si importanti ma e' molto piu' importante la qualità dei watt... un esempio se io prendo un ampli che eroga 100 watt a canale pero di qualità scadente e prendo un altro ampli che ha 50-75watt a canale ma di qualità ottima si sente meglio e piu' forte quello da 50-75watt che non uno da 100 non so se sono stato chiaro. poi io le ho montate le coral Monza non sono malaccio pero' le ho pilotate con uno steg competition che sono ampli con molta potenza anche se sono un po' ruvidi sulle alte frequenze in compenso avevano una discreta gamma bassa certo per un kit entry non potrai mai pretendere miracoli pero' non erano malacce per il sub io ti consiglio di rimanere in casa coral hds 810 o 812 in chiuda cosi non occupi neanche troppo spazio pensa che 812 suona benissimo in una cassa da 35l e addirittura 810 in 20-25l
ha dimenticavo il taglio a 150 non esiste proprio mica e' un medio a 80 dovresti andare bene un altra cosa lascia perdere il ponte sui canali magari acquisti anche qualcosina in potenza ma finisci di perderla in qualita' i 75 che hai sono piu' che sufficienti forse il tuo problema e' la taratura il che non e' una cosa da sottovalutare
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 11
1
infatti le presi perchè dicevano che come kit 2 vie entry level non era affatto male ma togliendo i coassali orinali e montando queste con i 75w non è cambiato granchè...anzi quasi nulla...le portiere non sono insonorizzate, oltretutto ho un autoradio molto scadente (sony ) senza tagli...
avrei anche in mente di cambiarle con dei midrenge cm161 o cm200 ma dovrei anche fare un passabanda o col mio ampli non potrei..x il sub avevo preso in considerazione il coral ma la cassa chiusa mi dava piu l'impressione di basso seccoma poco potente...sbaglio vero?
Discussioni: 70
11
be' diciamo che la cassa chiusa e' meno presente o meno invasiva questo senz'altro pero' non e' che non si sente anzi a volumi piu' sostenuti si fa sentire in piu' due cose importanti primo occupa poco spazio e secondo molto piu' importante e' facile da costruire mentre con il reflex se non sei pratico e sbagli accordo rischi che si sente una porcheria. pero' lasciando stare questo poi sono gusti il reflex e' un basso lungo e molto efficiente mentre la chiusa e' un basso molto secco e controllato pero' meno efficiente certo per la musica che ascolti tu non ti posso negare che sarebbe piu' indicato il reflex.io pero mi soffermerei piu' su una buona insonorizzazione delle portiere in modo che acquisteresti gia' il 50% di pressione sonora e qualita' e in piu' controllerei il problema del kit che ti garantisco non e' male un consiglio se riesci metti la sorgente in flat e regoli il crossover dal ampli e lo porti piu' o meno a 80Hz e vedi come va
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Discussioni: 33
5
per 50€ in più ti prendi un hx 300 nuovo!!!!...e secondo me un gran bel sub....
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto...
Discussioni: 11
1
31-12-2011, 17:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2012, 00:04 da folies.)
io opterei anche x uno sforzo di 50€ in piu il problema che poi ho un ampli scadente, FA scadente e autoradio scadente...oltretutto la cosa che mi frena maggiormente è che i negozi/rivenditori di materiale audio qui da me hanno prezzo mooolto piu elevati del comune..x assurdo se 150€ in genere trovi un kit coral monza..qui da me nuovo in negozio sta minimo sulle 200 ma normalmente...
invece come lo vedete un sub Rockford punch P1S4-12???
Discussioni: 70
11
non lo mai sentito suonare pero' per come ho capito per l' uso che devi fare tu va piu' che bene pochi watt quindi con il tuo ampli riusciresti a sfruttarlo al meglio e poi e' sempre un rockford sono prodotti americani e li vanno di reflex a manetta
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Discussioni: 11
1
ho trovato poco anche io riguardo quel sub..mi era venuto il dubbio sulla sensibilità di questo sub che non riuscivo a capire..
Discussioni: 70
11
piu' che altro guardando meglio mi sembra un sub per cassa chiusa
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
