scuola di xover
ciao
vorrei dei pareri in merito alle varie tipologie di xover.componente fondamentale ma che a volte viene sottovalutato.
che differenze ci sono tra:
-xover integrati nella sorgente
-amplificatori con xover
-xover passivi
-xover attivi
tutti servono allo stesso scopo giusto? pro e contro?
possono coadiuvare tra di loro?
spero sia un post stimolante e vi ringrazio per le risposte se c'e ne saranno!
allora...
la famiglia principale ( i crox degli amplificatori non li prendo nemmeno in considerazione ) è formata da crox attivi e passivi...
attivi sono crossover che tagliano tramite componenti elettronici/centraline e varie e sono comunemente sempre usati per tagliare la sezione sub e i passa alto dei woofer... si trovano sulle autoradio oppure nascono come vere e proprie centraline che gestiscono l'intero impianto.
i passivi lo dice la parola sono formati da cap induttanze e resistenze.. tutti componenti passivi che filtrano al passare della corrente alternata le frequenze... il bello di questi che te li puoi creare a modo tuo e personalizzare dal semplice taglio di ogni canale alla campanatura che si desidera ottenere....
sono stato molto sintetico ma se vuoi sapere altro sono qua!
possono certamente funzionare attivo e passivo tra di loro... ma su un medesimo taglio insieme non ha senso!! anche una macchina può andare con 8 ruote ma non ha senso!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(27-01-2012, 00:25 )Forno Ha scritto: allora...
ok fin qui ci siamo! ma voglio sapere di più Big Grin
quali sono i pro e contro? e date le differenze perchè sceglierne un tipo o un'altro?
grazie della risposta velocissima!
upppp
http://www.passivecrossovers.com/italiano/index.htm
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
  Xover 4 vie delonix 8 2.131 24-05-2021, 18:36
  che xover devo montare? cook74 10 2.591 24-05-2021, 04:37
  consigli su xover attivo Barbaz 5 1.785 24-05-2021, 01:43
  SLX4 vs. PM203-DM600-DT360-DT400: che tagli xover? giuseppe.vgr 3 1.495 23-05-2021, 18:56
  Regolazione de xover o ampli? luketto91 9 2.437 14-08-2018, 10:34
3 Ospite(i)
