28-01-2012, 03:52
Certo a scuola ho a disposizione tutta la strumentazione.. Grazie mille dell'aiuto e della pazienza
Progetto Esame
28-01-2012, 03:52
28-01-2012, 03:54
de nada!
magari facci qualche foto delle misure che prendi a scuola. Mr.P Electronics
28-01-2012, 04:01
si, se riesco cerco di usare un oscilloscopio digitale connesso ad un computer in modo di avere anche degli screen del segnale che magari si vede meglio..
28-01-2012, 04:21
l'oscilloscopio digitale ti da pure le ampiezze senza che stai a calcolare le divisioni.
Mr.P Electronics
29-01-2012, 22:59
Stavo provando a simulare il circuito dell'alimentatore con un carico di 1Kohm per vedere poi variandolo cosa succede.. ma come devo impostare le impedenze del trasformatore di alimentazione al fine di ottenere 230V e 250mA?? ho impostato come alimentazione un generatore sinusoidale a 230 V e rapporto di trasformazione 1:1 ma noto che scorre una corrente di diversi ampere all'uscita del secondario.. modificando le impedenze del primario e secondario questi variano ma non so come calcolare il valore esatto..
29-01-2012, 23:04
non ti servono.
Metti un 1:1 ideale. Prima simula il filtro tanto il trasformatore non influisce troppo sul ripple in uscita. Mr.P Electronics
29-01-2012, 23:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2012, 23:11 da Bertallo.)
(29-01-2012, 22:59 )Bertallo Ha scritto: Stavo provando a simulare il circuito dell'alimentatore con un carico di 1Kohm per vedere poi variandolo cosa succede.. ma come devo impostare le impedenze del trasformatore di alimentazione al fine di ottenere 230V e 250mA?? ho impostato come alimentazione un generatore sinusoidale a 230 V e rapporto di trasformazione 1:1 ma noto che scorre una corrente di diversi ampere all'uscita del secondario.. modificando le impedenze del primario e secondario questi variano ma non so come calcolare il valore esatto.. avevo scritto Impedenze invece di induttanze del primario e del secondario.. la tensione in uscita (al di l'à del ripple) è più o meno pari a 230V giusto? a cui dovrei togliere la caduta sui diodi e sull'induttanza di filtro.. perché stavo provando a fare 2 conti anche sui valori dei componenti dell'amplificatore e volevo capire se posso usare 230 come tensione di alimentazione per poi stabilire la tensione anodica.
02-02-2012, 02:33
la tensione d'uscita dipende dal trasfomatore.
Se è 1:1, raddrizzata sono 310Vdc circa in uscita dal ponte di Graetz. Poi la filtri, con una rete LC, o solo condensatori...(ma tanti). Mr.P Electronics
02-02-2012, 03:00
Allora, il circuito è praticamente uguale a questo se non per qualche valore.. http://www.megahertzaudio.it/il_musicale.htm
Oggi ho chiesto anche al mio professore per quanto riguarda i calcoli dell'alimentatore e abbiamo pensato di utilizzare come Idc la somma delle correnti anodiche richieste dalle 4 valvole (doppio triodo). Ho proceduto in questo modo: Vmax=230*rad2=325V; Vm(raddrizzata)=325-(0,7*2)=323,9V; Idc=2*0.0105+2*0.07=0,161A; Vl(caduta sull'induttore)=Rl*Idc=100*0,16=16V; V'dc(tensione continua sul C1)=Vm-(Idc/4fC1)=323,9-(0,16/4*50*10^-4)=315,9V; Vdc(continua sul carico)= V'dc-Vl=316-16=300V; R(carico)=Vdc/Idc=1862ohm; r=1/4rad2w^3LRC1C2= 6,95*10^-6; Se può essere un procedimento valido (domani misuro il tutto fisicamente perché oggi non ho avuto tempo) dovrei poter utilizzare quella tensione Vdc come tensione di batteria per calcolare il resto.. |
Discussioni simili | |||||
Aplificatore primo progetto | Born_to_fly1987 | 8 | 2.909 |
29-04-2017, 05:50 Ultimo messaggio: Born_to_fly1987 |
Progetto completo manca l'AMPLI OLD SCHOOL | margna91 | 22 | 10.296 |
20-10-2013, 00:22 Ultimo messaggio: margna91 |
Progetto bi-amplificazione | nitro_best_360 | 35 | 17.750 |
25-11-2011, 04:07 Ultimo messaggio: nitro_best_360 |
3 Ospite(i) |
