cosa fare nella mia auto ?
salve ragazzi,
non so che fare ! vi spiego la situazione !!!
ho una mercedes con cofano separato, ho montato sub e ampli, nell'abitacolo si sente bene , ma fuori non si sente niente niente niente !!!
la mia idea era mettere un 20 cm a porta , cosi da poter suonare anche con le porte aperte, ma ci ho riflettuto, se il sub fuori nn si sente è inutile !!! allora dovrei fare una cosa da ascolto interno !!! però a questo punto non mi va di creare un 20 , solo per l interno, allora metto 2 casse da 10 nelle predisposizioni originali che si trovano sul cruscotto !!! non so che fare !!
datemi un aiuto !!
idee ?
eh?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(30-01-2012, 06:31 )zangefmotor Ha scritto: salve ragazzi,
datemi un aiuto !!
idee ?
metti un kit a 2 vie "standard" allora.. tweeter e midwoofer da 16.5!
le predisposizioni da 10 lasciale perdere, anzi dipende dove sono posizionate potresti mettergli i tw...
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
auhuahauhauhauhauhah capito il ragazzo??? vuole fare l'impianto solo per farsi sentire fuori.....
ma un pò di gusto personale nel sentire bene la musica non esiste???
ti consiglio allora di montare questo... cosi ti sentono di sicuro!!
[Immagine: subwoofer_3.jpg]
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
se volevo farmi sentire soltanto non avrei preso un sub che lavora a 4 omh e gli avrei costruito una cassa chiusa !!!! avrei preso un bassone da spl !
il fatto è che d estate ci riuniamo e capita che qualcuno apre gli sportelli per mettere la musica !! e a volte capita che la mette uno di qualche altro gruppo e quindi la mia dv suonare di più ! per non parlare delle ragazze che vengono in macchina e sentono la canzone che gli piace e alzano , oltre al mio piacere nell'ascoltare musica di qualità !!!
cmq il fatto è che anche se apro il cofano non si sente come si sente nell'abitacolo !!!! penso che il fatto che il cofano tappa bene e crea una seconda cassa che sfoga il suono nell unico punto aperto ! ovvero i buchi nel pannello !!! nn so se ho reso l idea !!!
cmq la mia macchina avanti monta solo la predisposizione da 10 sul cruscotto !
io volevo fare una modifica ai pannelli delle porte per alloggiarci un 20 ! l idea era un 20 a porta con un ampli classe A/B (spesa max 300 €) , però se poi apro gli sportelli e il sub non si sente , nn faccio una bella figura !
quindi se nn posso suonare decentemente , preferisco prendere 2 10 cm amplificarle e piazzarle nelle predisposizioni ! ( spesa max 120 € ) !
siccome c e una differenza di prezzo di 200 € , voglio un consiglio da voi ! vista la situazione cosa mi conviene fare??
Che il sub si sente meno aprendo il cofano, è normale !
se vuoi fare casino a porte aperte , devi orientarti con componenti ad alta efficienza, tralasciando un pò la qualità !
(30-01-2012, 11:00 )zangefmotor Ha scritto: se volevo farmi sentire soltanto non avrei preso un sub che lavora a 4 omh e gli avrei costruito una cassa chiusa !!!! avrei preso un bassone da spl !
con ap da 10 non combini niente..
In vendita:
-Fam120
Se la tua, "deve suonare di piu'" ... ci dovresti dire cosa hanno montato loro ?
sennò come facciamo a sapere cosa dobbiamo superare, no ?
se ascolti musica tipica da "casino", per intenderci quella che normalmente si ascolta ai raduni, suonata da auto con sistemi ad alta efficienza/pressione, e se il tuo intento è farti sentire a porte aperte, devi rivedere da zero il progetto.
premesso che, nella tua auto, per ottenere una sezione sub molto potente e udibile a porte aperte, occorre eliminare la paratia metallica che separa il baule dall'abitacolo, e predisporre un sistema di ribaltamento rapido dello schienale del sedile posteriore.
complesso, ma fattibilie.
cosa hanno gli altri ? innanzitutto una macchina che fa sentire tutto , tipo punto ! ma dalle mie zone non c'è car audio fatto bn, sub ampli e 2 casse negli sportelli ! anzi direi a volte ancora i pannelli post !
da parte mia non andrò mai ad un raduno con la mia auto, ve l ho detto, una via di mezzo tra qualità e potenza per il gusto di suonare in mezzo alla strada, ma senza fare casino esagerato !
maxtarget è impossibile abbattere i miei sedili, perchè c e il serbatoio tra cofano e sedile posteriore !
ma il mio problema non è dentro l abitacolo ! è fuori !!!!!! fuori nn si sente niente !
vi faccio un video della situazione ?
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  cosa ve ne pare???? ITF 16 2.955 25-05-2021, 15:38
  woofer cosa mi consigliate cleviluna 14 3.281 25-05-2021, 09:36
  Consiglio Su cosa montare! Collins Xs 9 2.130 25-05-2021, 05:07
  Miglior Kit 2 Vie per 165mm su Auto mrc88 18 27.313 25-05-2021, 03:58
