box hertz hxs380d spl
ragazzi ho preso da un amico qua in zona questo subwoofer a buon prezzo e la serie vecchia di casa hertz spl (un paio di anni fà in gare spl nella mia zona trionfavano questi subwoofer) adesso volevo consigli per costruire un box adatto, non ho mai avuto personalmente sub hertz da quello che mi dicono hanno bisogno di pochi litri, ma mi affido a voi, ecco le caratteristiche:
subwoofer hertz hxs380D spl
doppia bobina 2 ohm
rms 1000watt
frequenza 18-200 hz
sensibilità spl 101 db
x mech 20mm
fs 26 hz
le 4.3
vas 97 litri
mms 290
cms 0,12
bxl 20,8
qts 0,32
qes 0,35
qms 4
verrà alimentato da un mono mb quart discus 1000.1 in classe A/B! 1000 rms a 1 ohm dichiarati
alimentazione a sufficenza cavo 50 mmq, 2 batterie agm da 90 ampere
musica ascoltata per lo più lento violento e lil jon (bassone)
dispongo sia di airport da 10 cm ee da 16 cm
misure cofano 86x50x43
grazie mille
usa il tasto cerca, già se ne è parlato di questo sub.
meditate gente meditate..
prima di aprire questo topic ho già controllato, la discussione non parla assolutamente del box per questo subwoofer
io l'ho fatto da 75 litri il box
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=17737
sicuro??
ho letto il post, xò il ragazzo ascolta musica diversa dalla mia, dance e house non fanno al caso mio....
ps il modello è quello vecchio scritta hertz e spl arancio sotto la scritta
80 litri port da 16 cm??
cosa mi consigliate qualcuno lo ha provato?
a me hanno consigliato 75 litri airport da 10 lungo 13
grazie per la risposta, lo ai provato con questa configurazione?
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.314 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
