2 o 4 casse??Consigli per iniziare
i crossover servono a tagliare le frequenze (bassi ai woofer e alti ai tweeter)..
come ampli prendine uno con circa 100W rms a 4ohm, guarda nel mercatino del forum Wink
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
(03-02-2012, 21:27 )nitro_best_360 Ha scritto: i crossover servono a tagliare le frequenze (bassi ai woofer e alti ai tweeter)..
Perciò dimmi se puo andare bene per il fronte anteriore:
2 cw161n
2 ct250
croosover??
Amplificatore hertz ep 4
I cw161n li posso mettere nella predisposizione originale delle casse???e lo stesso vale per i ct250
2 cw161n
2 ct250
croosover??
credo ti servano gli adattatori per i cw.. cerca quelli phonocar o falli fare in multistrato.. crossover o cf231 oppure chiedi all'utente michelangelo..
L'amplificatore secondo me è piccolo, solo 60w rms a 4 ohm..
In vendita:
-Fam120
2 cw161n
2 ct250
croosover??
Se prendo i cm161 anche per questi serve un adattatore??
Per quanto riguarda l'amiplificatore me ne consigli uno che non costi una tomboloa?
anche con i cm ti serviranno gli adattatori..
in pratica i fori di fissaggio degli ap aftermarket sono diversi da quelli originali della macchina..
ti ho mandato un mp..
In vendita:
-Fam120
l'ampli come potenza basta e avanza, utilizzando un cw161n e un ct 250.
semmai.. penserei a un finale migliore. gli EP sono il non plus ultra del piattum; DETTO da uno che li rivende, penso non ci siano troppi motivi di dubitare.
Sapete bene (mi rivolgo ai più anzianotti...) che NON importa QUANTI watt fornisci.. ma COME li fornisci.
quel due vie, i crox artigianali di michelangelo (ottimi, se non altro perchè tengono conto della "srtidulità" dei planet se tagliati in malo modo..), un buon finale usato da 50-60 watt ( sul forum ce ne sono a iosa), i necessari cablaggi e una inso di livello decente.
questo darebbe un progetto intelligente e low cost (anche se i 400 li sfora, seppur di poco).
quale sorgente..?
Ho cambiato proggetto...
Lasciando lo stero originale voglio mettere 4 mid woofer della ciare i cm161 e un amplificatore..
Quale amplificatore puo andare bene???
Per adesso i tweeter non li metto...
In conclusione lo stereo di serie dovrà mandare un amplificatore al quale saranno collegate 4 mid woofer e dovrò mandare anche un sub amplificato
(04-02-2012, 21:53 )Lam Evo Ha scritto: Ho cambiato proggetto...
se non metti i tweeter allora evita mi mettere 4mid woofer, non si possono fare impianti per metà...va bene fare il fronte senza sub, ma non mettere i tweeter è una porcheria.
cmq non esagerare con il numero delle casse xk per fare casino bastano anche un solo woofer a porta ben amplificato e un bel tweeter o driver che faccia le frequenze alte
Allora a questo punto mi conviene prendere 2 hertz spl show sv165 e 2 tweeter della hertz sempre la serie spl show...o no?
a sto punto si almeno avresti quasi tutte le frequenze coperte e sentiresti decentemente
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.343 23-12-2021, 02:34
  Alimentare le casse golf v mioro87 7 2.002 26-11-2021, 02:51
  consigli prima installazione Pointy 13 1.333 29-09-2021, 05:41
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.614 28-07-2021, 07:21
  Consiglio per casse piatte cinghios 7 2.922 26-05-2021, 08:51
