Tweteer
Salve a tutti.
Ho istallato nel mio impianto 2 tweteer dragster e mi hanno consigliato di filtrarli così:
Bobina a ponte tra positivo e negativo e condensatore nel positivo il tutto poi diretto in ampli...
Il fatto e' che quando alzo un bel po' il volume inizia a sparare con il rischio di friggere il tutto. Mentre con focal tn 52 nn avevo nessun problema.premetto che i focal erano collegati su crosso ver. D serie..
Come posso risolvere questo problema??
Grazie anticipatamente.
La bobina a ponte(parallello) tra positivo e negativo, l'hai messa Dopo il condensatore in serie ???
o prima ? Big Grin
In tal caso potrebbe essere che i valori di uF e mH non sono adeguati ....
(08-02-2012, 06:33 )megane Ha scritto: La bobina a ponte(parallello) tra positivo e negativo, l'hai messa Dopo il condensatore in serie ???
o prima ? Big GrinT
Ciao....
Prima o messo la bobina e poi il condensatore...
Ma il mio dubbio resta sempre ke il tweteer nn va in distorsione
Ma proprio da dei colpetti tipo?? Nn so spiegarlo bene ma e come se si affogasse e nn riesce a dare il meglio.....
Considera che la coppia di tweteer sono nuovi pero d una serie un po' passata e collegati a un vrx 2.150 insieme ai woofer da 16...
vàh in "ESTORSIONE"? ahahahaha Big Grin
DISTORSIONE Smile
Ops scusate correggo subito
vediamo di capirci.
descriviamo in modo molto elementare lo schema.
ampli - cavi in uscita - cavo positivo tw - condensatore in serie (quindi sul cavo positivo) - induttanza in parallelo (cioè tra il cavo + e il cavo -) DOPO il condensatore - tw.
lo hai realizzato così?
se così fosse, circuitalmente è corretto, quindi dovbiamo solo valutare i valori dei componenti usati.
ciao.
  tweteer andato? drex60 3 1.033 16-06-2014, 20:21
