10-02-2012, 10:11
reflex sx380d
10-02-2012, 18:28
ti ringrazio ma il vent mech è la larghezza de tubo o cosa?
10-02-2012, 19:31
(10-02-2012, 18:28 )andreag.1992 Ha scritto: ti ringrazio ma il vent mech è la larghezza de tubo o cosa? si, è il diametro del reflex. Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001.
10-02-2012, 19:39
non riesco a farlo mi viene 3cm.se ti do i valori potresti provare a farlo?
10-02-2012, 19:52
(10-02-2012, 19:39 )andreag.1992 Ha scritto: non riesco a farlo mi viene 3cm.se ti do i valori potresti provare a farlo? posta pure Pioneer p88rs;
10-02-2012, 20:03
i valori sono volume box=63l numero fori=1 diametro reflex=7,5 l' fb=se puoi spiegarmi cos' è
10-02-2012, 20:24
(10-02-2012, 20:03 )andreag.1992 Ha scritto: i valori sono volume box=63l numero fori=1 diametro reflex=7,5 l' fb=se puoi spiegarmi cos' è La frequenza di accordo della cassa, che si regola in base alla lunghezza del reflex. Pioneer p88rs;
10-02-2012, 20:30
e di quanto dovrebbe essere?aiutami, io so solo che non voglio un basso secco
10-02-2012, 20:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2012, 20:32 da Hertz89.)
leggo adesso... ma ragazzi vi rendete conto? un 7,5 di diametro in 63 litri con un 38?
uno, verrà cortissimo per accordare intorno ai 40hz. due, soffierà da morire essendo troppo troppo stretto. Io avrei messo almeno un 10.. Citazione:non riesco a farlo mi viene 3cm. è normale! troppo troppo piccolo...
meditate gente meditate..
10-02-2012, 20:36
a me marco206 spl mi ha consigliato un 65mm,per me è indifferente visto che ancora lo devo comprare, quindi se mi date il diametro e la lunghezza giusta lo compro
Discussioni simili | |||||
Box reflex per audison av12 | davi5193 | 3 | 665 |
10-12-2022, 23:31 Ultimo messaggio: amrelikka |
Consigli su box reflex | 57erc | 0 | 416 |
05-01-2022, 01:55 Ultimo messaggio: 57erc |
hertz hx300D reflex o xassa chiusa? | Rico | 19 | 5.744 |
26-05-2021, 10:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
cassa chiusa o reflex? | Black Angel | 10 | 2.900 |
26-05-2021, 02:34 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
bassa reflex e cassa chiusa | ricky90 | 3 | 5.176 |
25-05-2021, 15:10 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
