Discussioni: 2
Registrato: Feb 2012
0
Per prima cosa, un saluto a tutti, è da un bel po' di tempo che vi leggo e ora mi sono registrato... Ah, complimenti per il forum!!!!!!!
Bene, dopo i saluti veniamo al motivo del mio post: come da titolo, devo prendere un ampli per i woofer ed uno per la medio-tw.
Il sistema è un 3 vie, con doppio woofer da 16. i componenti sono tutti della serie voce di audison.
dopo essermi informato un po', sono propenso a prendere 2 rockford fostage serie power (nuovi, non quelli vecchi). Però vi chiedo un consiglio perchè il fatto che mi siano stati consigliati rf per la medio alta mi ha lasciato un po' di stucco....
eppure diverse persone mi han detto che ci stanno bene....
gli ampli in questione sono: T400-4 per medioalta e T600-4 per i woofer (sono dei 4ch perchè vorrei far lavorare gli ampli a 4ohm e non a 2, per ridurre la distorsione...)
che dite? gli ampli li prenderei (nuovi) rispettivamente a 190 euro il T400-4 e 270 il T600-4. trovo di meglio alla stessa cifra?
P.S. preferirei stare sul nuovo, anche se so che gli ampli migliori son gli old school di una decade fà....
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
concordo in pieno e a quel prezzo nuovi e' un vero affare
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 2
0
eh, e' perche' sono in america, e qui costano mooolto meno....
@giuseppel: hai detto che avevi il T400-4 su dei woofer, in che configurazione? che woofer? puo' bastare per i miei 4 audison voce da 16? o mi conviene prendere il fratello maggiore T600-4?
grazie per i pareri!!
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
14-02-2012, 06:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012, 07:01 da megane.)
il T400-4 è 50w x 4... è ovvio che conviene il T600-4 per gli wf
perchè il doppio 16 ?
con il singolo mettevi un T400-2 ed eri a posto
Le portiere sono insonorizzate ?
P.S.
considera che qui di listino sono 580€ il T400-4,
e 830€ il T600-4.
Teac UD 301
Discussioni: 110
9
14-02-2012, 08:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012, 08:35 da giuseppel.)
il t400 li scoppia i wf...i wf sono quelli che ho in firma hertz hv 165 xl configurazione 4 ohm uno per canale
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
Discussioni: 36
69
14-02-2012, 21:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012, 21:56 da megane.)
(14-02-2012, 08:34 )giuseppel Ha scritto: il t400 li scoppia i wf...i wf sono quelli che ho in firma hertz hv 165 xl configurazione 4 ohm uno per canale
Ma di quale T400 parli
del 4 canali o del 2 canali ?
il T400-4 è 50w x 4, mentre il T400-2 è 120w x2 !
(14-02-2012, 10:20 )amrita Ha scritto: ok, quindi dici che mi basta il T400 per i wf? con il gain "al massimo" immagino... (gli hertz hv 165xl dovrebbero essere molto simili agli audison voce...)
@megane: il doppio 16... be', perche' mi piace! e si, le portiere sono insonorizzate a dovere
NO !!! il gain non è un volume... serve per interfacciare sorgente ed amply... Non centra niente che essendo 50w x4 il gain deve essere al max !
Teac UD 301
Discussioni: 2
0
mmm, ok, e' 77 ma a 14.4V!!! quindi a 12V probabilmente stara' sulla 50ina... ed in effetti forse mi conviene il 600 (ovviamente parlo sempre del 4 canali), i wf sono dichiarati sui 100W (continui, ovviamente), e non penso gli faccia paura anche qualcosa in piu'... quindi credo andro' di 600...
@megane: il guadagno (di potenza) e' funzione di potenza in ingresso e potenza in uscita, solitamente in funzione logaritmica, del tipo, nel caso specifico di una potenza e un gain espresso in db:
gain = 10* log( Pout/Pin ), ovvero
Pout = Pin*10^(gain/10)
quindi, se la matematica non e' un opinione, abbassando il guadagno dovresti ottenere meno potenza in uscita, con il risultato secondario di "abbassare il volume", e risultato primario dare piu' o meno watt all'ap, in modo da non bruciarlo nel caso di ampli "sovradimensionato" (come sara' per me il T600...)
