Ampli per woofer e medioalta
Per prima cosa, un saluto a tutti, è da un bel po' di tempo che vi leggo e ora mi sono registrato... Ah, complimenti per il forum!!!!!!!
Bene, dopo i saluti veniamo al motivo del mio post: come da titolo, devo prendere un ampli per i woofer ed uno per la medio-tw.
Il sistema è un 3 vie, con doppio woofer da 16. i componenti sono tutti della serie voce di audison.
dopo essermi informato un po', sono propenso a prendere 2 rockford fostage serie power (nuovi, non quelli vecchi). Però vi chiedo un consiglio perchè il fatto che mi siano stati consigliati rf per la medio alta mi ha lasciato un po' di stucco....
eppure diverse persone mi han detto che ci stanno bene....
gli ampli in questione sono: T400-4 per medioalta e T600-4 per i woofer (sono dei 4ch perchè vorrei far lavorare gli ampli a 4ohm e non a 2, per ridurre la distorsione...)
che dite? gli ampli li prenderei (nuovi) rispettivamente a 190 euro il T400-4 e 270 il T600-4. trovo di meglio alla stessa cifra?
P.S. preferirei stare sul nuovo, anche se so che gli ampli migliori son gli old school di una decade fà....
wow a quel prezzo li prenderei subito Smile devo dire la mia.. ho provato il t400.4 sui wf e fa davvero impressione. suono forte e chiaro si nota meno (purtroppo) la timbrica dei vecchi rf. ma è un amplificatore di tutto rispetto!
mentre sulla medioalta l'ho provato su dei tw morel tempo e devo dire che suona non ce malino... non è l'ideale per i tw ma e arioso riesce a far riprodurre ai trasduttori frequanze altissime.. cosa che non ho notato con gli altri amp.. ma risulta un po sporco.. comunque a 190 € io lo prenderei.. magari se non tipiace lo puoi sempre rivendere anche a 200 € Smile benvenuto sul forum!
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
concordo in pieno e a quel prezzo nuovi e' un vero affare
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
eh, e' perche' sono in america, e qui costano mooolto meno....
@giuseppel: hai detto che avevi il T400-4 su dei woofer, in che configurazione? che woofer? puo' bastare per i miei 4 audison voce da 16? o mi conviene prendere il fratello maggiore T600-4?
grazie per i pareri!!
il T400-4 è 50w x 4... è ovvio che conviene il T600-4 per gli wf Wink
perchè il doppio 16 ?
con il singolo mettevi un T400-2 ed eri a posto
Le portiere sono insonorizzate ?
P.S.
considera che qui di listino sono 580€ il T400-4,
e 830€ il T600-4.
il t400 li scoppia i wf...i wf sono quelli che ho in firma hertz hv 165 xl configurazione 4 ohm uno per canale
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
ok, quindi dici che mi basta il T400 per i wf? con il gain "al massimo" immagino... (gli hertz hv 165xl dovrebbero essere molto simili agli audison voce...)
@megane: il doppio 16... be', perche' mi piace! e si, le portiere sono insonorizzate a dovere Wink...
(14-02-2012, 08:34 )giuseppel Ha scritto: il t400 li scoppia i wf...i wf sono quelli che ho in firma hertz hv 165 xl configurazione 4 ohm uno per canale
Ma di quale T400 parli Huh del 4 canali o del 2 canali ?
il T400-4 è 50w x 4, mentre il T400-2 è 120w x2 !
(14-02-2012, 10:20 )amrita Ha scritto: ok, quindi dici che mi basta il T400 per i wf? con il gain "al massimo" immagino... (gli hertz hv 165xl dovrebbero essere molto simili agli audison voce...)
NO !!! il gain non è un volume... serve per interfacciare sorgente ed amply... Non centra niente che essendo 50w x4 il gain deve essere al max !Wink
    non è 50 watt.. Tongue
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
mmm, ok, e' 77 ma a 14.4V!!! quindi a 12V probabilmente stara' sulla 50ina... ed in effetti forse mi conviene il 600 (ovviamente parlo sempre del 4 canali), i wf sono dichiarati sui 100W (continui, ovviamente), e non penso gli faccia paura anche qualcosa in piu'... quindi credo andro' di 600...
@megane: il guadagno (di potenza) e' funzione di potenza in ingresso e potenza in uscita, solitamente in funzione logaritmica, del tipo, nel caso specifico di una potenza e un gain espresso in db:
gain = 10* log( Pout/Pin ), ovvero
Pout = Pin*10^(gain/10)
quindi, se la matematica non e' un opinione, abbassando il guadagno dovresti ottenere meno potenza in uscita, con il risultato secondario di "abbassare il volume", e risultato primario dare piu' o meno watt all'ap, in modo da non bruciarlo nel caso di ampli "sovradimensionato" (come sara' per me il T600...)
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.243 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 27 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 39 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 77.309 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.203 15-11-2022, 01:49
