16-02-2012, 03:08
io ho una samsung al plasma da 50 pollici e mi trovo benissimo anche se è piccola :-)
TV plasma 50"
16-02-2012, 03:08
16-02-2012, 04:27
http://www.acer.it/ac/it/IT/content/model/EY.JCC01.001
questo l'ho trovato a 560€ spedizioni incluse.. per quanto riguarda la "tela" dello sfondo cosa devo prendere?
In vendita:
-Fam120 -2x Stage line SPA 38-PA -Dragster DWE 126+box
16-02-2012, 09:47
(16-02-2012, 02:17 )Forno Ha scritto: io ho comprato questofalla che sono curioso miraccomando al fil che ci metti :- () ahahah
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt
16-02-2012, 18:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2012, 18:43 da Forno.)
ok te la farò! () hahahahhaha
cmq niente tela... un muro bello liscio va benissimo... considera che questi acer possono proiettare su muri bianchi gialli verdi rossi e addirittura neri adattando automanticamente i colori dell'immagine ps il tuo budget preciso quanto è?? perchè bisogna mettere in conto un paio di cose.... (cavo, imbiancatura se va fatta, supporto in metallo da mettere sul soffitto) RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE!
16-02-2012, 21:49
(16-02-2012, 18:39 )Forno Ha scritto: ok te la farò! () hahahahhaha circa 800/900€.. cmq per l'imbiancatura non è un problema perchè ho un amico imbianchino.. per quanto riguarda i cavi servirebbero l'hdmi per lo sky, per l'xbox 360, quello per il digitale terrestre e quello per il dolby surround..
In vendita:
17-02-2012, 19:17
vabbè un cavo solo cmq... al massimo uno swich ma non so se esistono... per cambiare tra sky xbox ecc ti toccherà staccarlo e riattaccarlo!
il dolby surround andrà dalle rca dei vari apparecchi no? al video proiettore non arriva la musica! RENAULT TWINGO
18-02-2012, 00:39
(17-02-2012, 19:17 )Forno Ha scritto: vabbè un cavo solo cmq... al massimo uno swich ma non so se esistono... per cambiare tra sky xbox ecc ti toccherà staccarlo e riattaccarlo! hai ragione.. ma per il fattore lampade, quanto costano i ricambi??
In vendita:
18-02-2012, 00:54
le lampade durano bene o male 4 5mila ore... hai idea di quante sono??? dura meno una televisione
io avevo la xbox (che ho fuso) poi ci guardo un sacco di film, lo porto alle feste ecc ecc... e dopo 2 anni ancora non ho sorpassato le 200 ore di utilizzo.. se lo usi 2 ore al giorno ci vogliono 2500 giorni per consumare un video proiettore, che sono quasi 7 anni... pensa solo a usarlo un giorno si e un giorno no... lo cambi tra 14 anni!!! ahahha a me durerà all'infinito perchè ora come ora lo uso solo il fine settimana!!!! RENAULT TWINGO
18-02-2012, 01:00
(18-02-2012, 00:54 )Forno Ha scritto: le lampade durano bene o male 4 5mila ore... hai idea di quante sono??? dura meno una televisione mi hai convinto!
In vendita:
18-02-2012, 01:52
e la foto?
car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt |
4 Ospite(i) |
