17-02-2012, 03:15
Buonasera, dovrei costruire una cassa reflex per subwoofer.il tubo che ho non ricordo di quanti centimetri è, da un minimo di 13 a max di 16.
il subwoofer è di 15 pollici.
ho letto in internet che se costruisco una cassa poco più grande il basso viene fuori più forte dando il nome di "bassone".
domanda importante: l'incasso dovrei farlo io, ma non so di quanti litri, che legno usare?mdf o multistrato?quanti litri servono per cassa reflex per avere il "bassone"???
qui trovate tutti i dati del mio subwoofer:
Diametro: 38 cm - 15" inches
Profondità: 22.5 cm - 9 " inches
Potenza Massima: 4000 Watts
Potenza Rms: 900 Watts
Impedenza: 2 - 4 Ohm
Numero Bobine: 2 x 3.0"
Sensibilità: >102 dB
Risposta in frequenza: 30 - 1800 Hz
Membrana: PolyPropylene PP
Magnete: 3 x 67 = 201 Oz
Volume cassa chiusa: 91,42 Litri
Peso: 11,0 Kg
Specifiche:
Resonance Frequency Fs: 34.768 Hz, DC Resistance Re: 3.4+3.4 ohm, Mechanical Q Factor Qms: 2,4259, Electrical Q Factor Qes: 0,9716, Total Q Factor Qts: 0,6937, Equivalent Cas air load Vas: 91.4224 L, Surface Area of Cone Sd: 0.0814 m2, Efficiency Bandwidth Product EBP: 35,78, Voice Coil Over Hang X-max: 7.5 mm
Peso: 11,0 Kg
Specifiche:
