21-02-2012, 22:15
allora,
Prevedi assolutamente di raddrizzare quei 6Vac con un ponte di diodi (da qualche ampere) e poi livellare con un bel po' di condensatori. In questo modo avrai i filamenti in DC.
Tutti i "-" del secondario vanno riferiti alla massa di segnale e poi successivamente a terra/chassis. Questa è la soluzione più elementare.
Ce ne sono altre più carine, ma le vedremo più avanti
Hai un condensatore di disaccoppiamento in ingresso? (di cui parlavamo tempo fa)
Se si, in uscita dal condensatore devi mettere una resistenza di pull-down, detta "grid leak". Tipicamente da 470k a 1M. Serve per riferire la griglia a massa (che con disaccoppiamento perde di riferimento).
Mr.P Electronics
