Discussioni: 1
Registrato: Nov 2011
0
Eh ma la mia domanda è.. serve?? cioè se non distorce fino a 3Vpp e l'ipod ha 1Vpp (come penso anche Cd, computer etc) che partitore devo fare?? cioè di che ampiezza deve essere il segnale in ingresso a questo punto?
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2010
12
se tu entri con 3.1 ed esci con 13.7 vuol dire che lo stadio, globalmente, amplifica:
13.7/1.25 = circa 11 volte.
Ora, sapendo che in uscita puoi avere massimo 5Vrms (a spanne, sarebbero 4.86), se dividi per 11 trovi la tensione in ingresso che ti satura le uscite: 5/11 = 0,45Vrms
Questo vuol dire che TUTTI i segnali sopra i 0.45Vrms, se non attenuati, satureranno l'uscita.
In termini pratici, ormai chiunque esce con tensioni superiori a questi 0.45Vrms quindi dovrai ATTENUARE il segnale in ingresso, in modo da avere massimo 0.45Vrms in uscita dal partitore.
Se usassi un partitore fisso, saresti obbligato a progettarlo in base ad una data sorgente..ma difficilmente si collega 1 sola tipologia di sorgente ad un amplificatore. A volte colleghi il cellulare, a volte l'ipod, a volte un lettore dvd, ecc. E questi hanno uscite con ampiezze massime diverse.
Quindi ecco che subentra il famoso potenziometro del GAIN, che non è altro che un partitore (variabile) per adattare l'amplificatore ad ogni segnale in ingresso.
Per progettare questo partitore, ti servono 3 cose:
- la tensione d'uscita dal partitore con sensibilità massima (potenziometro a 0), che è 0.45Vrms nel tuo caso
- la sensibilità minima in ingresso che vuoi avere (ovvero il segnale massimo), per esempio 4Vrms usati nelle autoradio, oppure i 2Vrms delle schede audio o delle elettroniche più attuali. Scegliamo 2Vrms.
- il valore del potenziometro
Scegliamo questi 3 valori:
- 0.45Vrms (sensibilità massima - potenziometro a 0)
- 2Vrms (sensibilità minima - potenziometro al 100%)
- potenziometro da 100k.
Il potenziomentre va collegato con:
pin1 al polo caldo RCA (segnale da attenuare)
pin2 (cursore) verso il condensatore di disaccoppiamento --> grid leak - grid stopper - griglia
pin 3 collegato in serie ad una resistenza (di pull down, da calcolare). Questa resistenza andrà dal pin3 a massa (polo freddo RCA e terra)
Per calcolarlo usi la formula del partitore di tensione:
Vout = Vin * R2 / (R1 + R2) dove:
Vin = 2
Vout = 0.45
R1 = 100k
R2 = da calcolare
Tramite formula inversa, ti trovi R2.
Qui i passaggi
Vout*R1 + Vout*R2 = Vin*R2
R2 = (Vout * R1) / (Vin - Vout)
Nel nostro caso viene: 29k --> commercialmente 27k
Discussioni: 1
0
Mi è arrivata la risposta nel momento esatto in cui dovevo sgomberare il laboratorio  Non son chiari alcuni punti però:
(25-02-2012, 00:31 )Mr.P Electronics Ha scritto: se tu entri con 3.1 ed esci con 13.7 vuol dire che lo stadio, globalmente, amplifica:
Allora mi han sempre insegnato che l'amplificazione è Uscita/ingresso
perché tu hai diviso per 1.25?? da dove proviene questo valore?
Citazione:Ora, sapendo che in uscita puoi avere massimo 5Vrms (a spanne, sarebbero 4.86), se dividi per 11 trovi la tensione in ingresso che ti satura le uscite: 5/11 = 0,45Vrms
Perché massimo 5Vrms? è un dato di fatto o tratta il mio singolo caso?
Citazione:Questo vuol dire che TUTTI i segnali sopra i 0.45Vrms, se non attenuati, satureranno l'uscita.
Vin = 2
Vout = 0.45
R1 = 100k
R2 = da calcolare
Qui i passaggi
Grazie di avere anche già fatto passaggi e conti
Ma quindi 2Vrms è un valore abbastanza comune per usi "casalinghi"? (computer, iPod, lettore CD, etc..)
[/quote]
Discussioni: 2
12
25-02-2012, 02:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012, 02:26 da Mr.P Electronics.)
volevo scrivere 1.75 e mi è partito un 2. I calcoli dovrebbero essere giusti però. Rifalli se vuoi.
5Vrms sono 13Vpp (picco picco)..a spanne
2Vrms sono le sorgenti casalinghe fisse, tipo lettori dvd home, ecc ecc.
L'ipod credo esca a 1Vrms.
Discussioni: 1
0
Discussioni: 2
12
non lo so neanche io
la procedura è quella, ovviamente calcolatela per i tuoi valori.
Discussioni: 1
0
Lo farei se sapessi di quanto amplifica
Ho 4 possibili valori per ora 5, 8, 10 e 11.. quale prendo??
Discussioni: 2
12
non posso svelartelo altrimenti dove sta il progetto?
Su dai..amplificazione, uscita/ingresso, come l'hai misurato questo pomeriggio.
Discussioni: 1
0
ahahahaha ma allora era solo un esempio con metà numeri a caso??
io son stato li a cercare da dove proveniva 1.75 pensando a chi sa cosa.. allora prendo 4,5 e rifaccio i conti.
Discussioni: 2
12
(24-02-2012, 23:08 )Bertallo Ha scritto: Inizia a deformarsi a 3,125Vpp in ingresso e uscita a 13,75V. é possibile?
questi devi prendere per trovare l'amplificazione.
In ogni caso 3.125 è il tuo valore massimo d'ingresso corrispondente ad un potenziometro allo 0%.
ho letto 1.25 ma era 3, 125
