28-02-2012, 22:06
faceva anche a me sui ct 250 ,abbassa il gain e sei apposto
L'impianto di manu51
28-02-2012, 22:06
29-02-2012, 08:09
è solo questione di tarare correttamente livelli, risposta in freq, e risposte in fase.
vedrai che suonerà come deve. tieni sempre presente che l'accettazione in ingresso degli h/h è bassa, quindi il corretto settaggio del guadagno gioca un ruolo importantissimo. ma questo il tuo installatore lo deve sapere.
01-03-2012, 04:19
Si, sarà sicuramente così!
Prima ho messo il gain del 240 a metà e al primo colpo secco di sub i tw diventano cupi...dite che è colpa dell'alimentazione troppo bassa o il gain? Mi vengono dei dubbi Tu winmx a quanto tieni il gain? Hai pre out a 4 Volt? Comunque bisogna mettersi lì e tarare BENE! Adesso è solo accettabile tra tagli e ritardi con orecchio da nabbo _________________________________________________________________ Cavolo Max perchè non vivi a Trieste
01-03-2012, 05:48
si le pre sono a 4v ed il gain è ad 1/4 circa
01-03-2012, 05:55
Senza togliere nulla al grande max, a triete qualche istallatore con le OO c'è!!
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25 Steg K2.02 Mw165 Steg qm120.2 ML2500
01-03-2012, 14:05
Ehh so, ma certi si approfittano un po' troppo
01-03-2012, 19:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2012, 19:32 da Forno.)
a quanto è accordato il sub??? i reflex sono da 10cm di diametro? quanto sono lunghi???
ad occhio mi sembra un pò fuori accordo quella cassa... RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE!
03-03-2012, 03:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2012, 04:36 da manu51.)
Le misure sono:
9.5cm lunghezza x 10cm (8cm interni) diametro 18cm x 10cm (8cm interni) Cassa da 55 litri circa.
04-03-2012, 00:18
aaa non è un volume unico allora... è un banda passa?? altrimenti perchè 2 reflex di accordo diversi???
mi confermi? RENAULT TWINGO
04-03-2012, 00:37
2 10 di diversa lunghezza? ci credo che non va na mazza...
meditate gente meditate.. |
Discussioni simili | |||||
L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 | SilverSound | 24 | 7.575 |
25-05-2021, 18:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Cesco | cesco v91 | 32 | 10.627 |
25-05-2021, 07:56 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^ | sweet_boyxx | 103 | 25.237 |
25-05-2021, 07:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Jajo0690! | jajo0690 | 9 | 1.780 |
25-05-2021, 05:50 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Alessandro.w124 | Alessandro.w124 | 8 | 4.044 |
24-05-2021, 18:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
32 Ospite(i) |
