montaggio batteria in parallelo
si il 35 e' in rame hertz89 avrei da chiederti un paio di cose la prima il cavo della massa della batteria va bene se la metto insieme a quella degli ampli cioè nello stesso punto e come cavo va bene un 21 visto che già ce l'ho passato oppure metto sempre un 35? e la seconda per ricaricare le batterie basta mettere il carica batteria su una delle due oppure bisogna caricarle una per volta? P.s. ho un ctek mxs 3.6
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Fai una cosa... prendi sia il positivo che il negativo degli ampli direttamente dalla seconda batteria. Poi un cavo di massa dalla batteria secondaria alla carrozzeria. Logicamente i positivi delle 2 batterie uniti.
Il 35 mmq va bene.... Per quanto riguarda la ricarica delle batterie il mio consiglio è di caricarle una per volta specialmente se le batterie son diverse. Il mio ctek mi fa uno scherzetto quando le metto a caricare insieme... praticamente dopo neanche un ora mi segnala ricarica completa e ciò è impossibile... pertanto io le stacco e le ricarico una per volta.
meditate gente meditate..
attenzione che utilizzando due punti diversi di massa a telaio (la batteria anteriore collega davanti, la posteriore..NO...) il rischio di un grond loop potrebbe essere in agguato, se ci fosse una leggera d.d.p a massa tra i due diversi punti del telaio stesso.
.. non venite poi a piangere perchè avete l'alternatore nei tw e non capite il perchè... colpevolizzando spesso i poveri ed innocenti rca.
^_^
ciao.
Max
scusami max ma non ho capito allora cosa dovrei fare non devo collegare la massa della seconda batteria devo lasciare il polo libero giusto oppure ho capito male?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Max intendeva un altra cosa Big Grin .... fai come ti ho detto poi se avrai un loop vedremo Wink
ok ok allora faccio come hai detto tu grazie hertz89 poi posto le foto e vi faccio sapere
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
(22-02-2012, 02:56 )Hertz89 Ha scritto: Max intendeva un altra cosa Big Grin ....
già...
Rolleyes
ragazzi eccomi di nuovo i lavori procedono molto a rilento per causa lavoro per il momento sono riuscito a sostituire il cavo però non l'ho collegato perche devo sistemare ancora le masse. vi allego due foto
questo è il cavo con il terminale a occhiello e guaina termorestringente
questa è la fusibiliera dell'auto che stà collegata sulla batteria vi volevo chiedere dove mi collego con il cavo sul punto rosso (dove era prima) oppure su quello verde?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
ragazzi nessuno mi puo aiutare che dite va bene in uno dei due punti ? prima di procedere vorrei essere sicuro
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
od uno o l'altro è uguale,io lo metterei al punto rosso,oppure direttamente al morsetto.
vedi tu dove è più comodo
  Preparazione grande punto. Pronto per il montaggio. Nando 0 966 08-01-2015, 02:11
  fusibile della batteria skursh83 19 6.119 13-05-2013, 22:49
  quale batteria? gennaro 0 826 25-12-2012, 06:01
  Nuova BATTERIA, èaumentata la qualità! E' normale? sound80 8 3.123 06-05-2009, 04:12
  il mio impianto con la nuova batteria alpinecarlo 1 1.278 20-10-2007, 22:53
