Discussioni: 41
Registrato: Oct 2010
6
è esagerato come sistema, ti bastano tranquillamente due bei woofer e 2 driver di qualità. Tratura adeguata e puoi ottenere grandi soddisfazioni con meno della metà del materiale. Un woofer se di generoso diametro contribuisce benissimo a scendere e riprodurre la gamma bassa di frequenza, ovviamente avendo cura di sceglierlo in base all'esigenza.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
![[Immagine: 2dh8rnm.jpg]](http://i52.tinypic.com/2dh8rnm.jpg)
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
13-02-2012, 06:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2012, 06:31 da maxtarget.)
Una coppia di torri dalla sensibilità media intorno ai 100db; realizzate ognuna con un trasduttore alta efficienza da 15 pollici extended range, caricato a tromba (o reflex, giusto per evitare progetti troppo complicati, visto che sei alle prime armi) e un ottimo driver con relativa tromba per la sezione medioalta; non ti serve altro.
progetto semplice, costa il giusto, sonorizzi perfino un capannone, e lo piloti senza necessitare di tonnellate di watt.
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2012
2
per prima cosa capisci se vuoi hi fi, o solo potenza ma con qualità sonora accettabile!! ti faccio un esempio, gli ampli valvolari è difficile che arrivino oltre i 25-30 watt (parlo di amplificatori da stereo, non amplificatori da basso o i marshall da 1000 watt) e suonano benissimo, però sono antiquati, danno un sacco di problemi, hai cavi ovunque e pesano un sacco..ci sono ampli a transistor ottimi in classe ab che danno 2-300 watt, ma per un locale del genere secondo me sono pochi..solitamente quando si esce per un service e si fa serata in una palestra o capannone si esce con 2mila watt totali (non li usi tutti, ma così non tiri le casse per il collo) però hai la discoteca in casa!!! comunque come dice il buon maxtarget, con casse da 100 db e woofer da 15 ne hai da vendere..ti prendi un buon ampli (magari cerchi anche nei negozi di musica) e sei a posto, se invece vuoi avere veramente HI Fi allora è un altro discorso!! in un locale del genere comunque avresti dei bei bassi!! l'unico problema è la diffusione..se hai solo 2 casse frontali hai l'effetto palco (che a me piace tantissimo) se invece vuoi fare cinema allora devi mettere dei satelliti qui e lì in modo da avere l'effetto che ti giri ad ogni rumore di secondo piano..comunque home teather e hi fi sono 2 cose diverse..
Discussioni: 4
Registrato: Mar 2012
0
scusate, avrei una piccola domanda a "Teresh" purtroppo non vedo l'immagine del tuo Home Hi-fi che ti vuoi costruire... non potresti ripostarlo??? almeno io non riesco a vederlo...
