Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Ciao,
ho acquistato un sub ground zero GZRW 30 SPL, e lo devo spingere con un gladiator tec 1200.1D.
Al momento stò progettando la cassa e quindi non ho ancora installato nulla.
Mi hanno detto che è un amplificatore delicato e quindi devo mettere un condensatore, mi sapete dire se è vero e qual'è il motivo per cui và installato un condensatore?
Michele
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Penserei piu ad una batteria e ad un buon cablaggio.
Tu come sei messo?
Discussioni: 62
16
(22-03-2012, 10:41 )cesco v91 Ha scritto: Penserei piu ad una batteria e ad un buon cablaggio.
Tu come sei messo?
Il cavo lo devo passare nuovo dato che quello che ho ora è troppo piccolo,perchè era dedicato al vecchio progetto,avevo un sub ciare da 200 watt rms.
La batteria ho solo quella originale,ho una mg zt-t 2000 cdi, mi basta la batteria originale?
Oppure ne devo aggiungere un altra?
Se non invio corrente in modo corretto potrei danneggiare l'amplificatore?
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
se non invii corrente all'amp l'amplificatore sotto sforzo clippa e può danneggiare la bobina del sub...
che dimensione ha il cavo che passi?'
quanto Ah ha la batteria?
Discussioni: 62
16
(22-03-2012, 18:21 )Forno Ha scritto: se non invii corrente all'amp l'amplificatore sotto sforzo clippa e può danneggiare la bobina del sub...
Il cavo devo acquistarlo,quindi posso scegliere qualsiasi misura.
la batteria della macchina se non sbaglio è una 80 ah.
Discussioni: 62
16
25-03-2012, 06:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2012, 07:24 da mikycommodo.)
(23-03-2012, 04:34 )mikycommodo Ha scritto: (22-03-2012, 18:21 )Forno Ha scritto: se non invii corrente all'amp l'amplificatore sotto sforzo clippa e può danneggiare la bobina del sub...
Che cavi mi consigliate di usare?
La batteria và bene oppure devo acquistarne una nuova?
Ho ricevuto ieri l'amplificatore ed ora devo costruire la cassa, quindi ho un pò di tempo per rifare i cablaggi, dato che quelli che ho erano del vecchio su che non ha niente a che vedere con il GZRW.
(25-03-2012, 06:59 )mikycommodo Ha scritto: (23-03-2012, 04:34 )mikycommodo Ha scritto: (22-03-2012, 18:21 )Forno Ha scritto: se non invii corrente all'amp l'amplificatore sotto sforzo clippa e può danneggiare la bobina del sub...
Navigando su internet ho trovato delle batterie OPTIMA che garantiscono una resa in potenza 2,5 volte superiore a quelle normali e una durata 6 volte più lunga, per caso qualcuno le conosce?
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 91
Registrato: Jul 2010
14
Prendi una bella Optima da 75Ah e sei a posto. Io te la consiglio perchè possiedo un'Optima 55Ah e va da dio, ma sono sicuro che una 75 andrebbe meglio.
Sono sicuro che gli altri ti consiglieranno le fam 80, che ho dicono non siano male.
Non te le consiglio perchè non le ho provate e non mi sbilancio, ma le Optima sono validissime.
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Il condensatore serve, ma di certo non uno da 100€, e sicuramente non con una batteria che gia di suo fa fatica a stare dietro al sistema, per cui ipotesi bocciata.
Per la batteria, ho usato sia optima (tutti e 3 i colori, e per la blu, entrambe le versioni) sia fam (80, 100, 120).
Purtroppo le ho avute (e/o provate) in periodi ( e sistemi) diversi, per cui non ho fatto raffronti head to head....
Ti consiglio la piu grande che ci sta.
Se sceglierai optima, prova a vedere se la blu a fondo grigio chiaro la trovi a meno, rispetto la gialla.
Discussioni: 62
16
25-03-2012, 18:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2012, 21:17 da mikycommodo.)
(25-03-2012, 08:34 )marco206spl Ha scritto: Il condensatore serve, ma di certo non uno da 100€, e sicuramente non con una batteria che gia di suo fa fatica a stare dietro al sistema, per cui ipotesi bocciata.
Grazie,
allora provo l'optima come dite voi e poi vi faccio sapere.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
