impianto audio
ciao ragazzi....mi chiamo pasquale....sono nuovo del forum e nn sapevo dv postare qst discussione quindi perdonatemi se ho sbagliato...
avrei intenzione di rifare l'impianto audio alla mia punto mk2a...
premetto k ho cm sorgente un sony x plod cdx-gt33u...
vorrei installare 4 midrange e 4 tweetr con due ampli e 2 condensatori ( un ampli e un condensatore x i midrange e un ampli e un condensatore x i tweeter)k ne pensate????
solo xo k nn so quali componenti scegliere ank xk nn ho molta disponibilità economica....
sareste così gentili da consigliarmi i componenti adatti e magari postarmi i link tramite cui acquistarli????
grazie mille a tutti...mi raccomando conto su di voi!!!!!!!!!!!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Calma calma calma.
Ciao e benvenuto, prima di consigliarti dobbiamo mettere un paio di cose in chiaro.
1) 2 condensatori sono inutili, 1 anche. Quindi per adesso concentriamoci sui componenti e sugli amplificatori.
2) So che è brutto da chiedere ma devi dirci il tuo budget.
3) Quando dici che vuoi installare 4 midrange e 4 tweeter intendi 2 woofer e 2 tweeter per ogni portiera?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Amico benvenuto,prima però posso chiederti cortesemente di scrivere in italiano esteso ci ho messo 5 minuti a leggere questo messaggio....perdona l'appunto.
(26-03-2012, 05:21 )cesco v91 Ha scritto: Calma calma calma.
intendo 2 woofer e due tweeter avanti e due woofer e due tweeter dietro....non ho un badget specifico...ma meno spendo e meglio è.... :-)
(26-03-2012, 05:25 )bioss Ha scritto: Amico benvenuto,prima però posso chiederti cortesemente di scrivere in italiano esteso ci ho messo 5 minuti a leggere questo messaggio....perdona l'appunto.
scusami...mi impegnerò educatamente a scrivere x esteso....scusa ancora ma non so tutte le regole del forum...
Ti consiglio inizialmente di concentrarti sul fronte anteriore,il posteriore non merita oggettivamente troppa fatica..
che tipo di impianto vorresti realizzare? da acolto di qualità (sq) o sei più propenso a "fare casino"..
(26-03-2012, 05:57 )bioss Ha scritto: Ti consiglio inizialmente di concentrarti sul fronte anteriore,il posteriore non merita oggettivamente troppa fatica..
ascolto di qualità....decisamente...
perché i condensatori non servono???
Meglio all'occorrenza una buona batteriaWink
Assolutamente indispensabile conoscere un budget per consigliarti al meglio sui componenti più adatti alle tue esigenzeWink
il montaggio lo fai tu oppure vai da un installatore? perché se fai tutto tu tra kit, ampli, insonorizzazione e cavi vari senza la parte subwoofer piu' o meno con 5-600 euro potresti anche farcela se invece il montaggio te lo fai fare allora devi calcolare anche il montaggio e questo dipende dall'installatore
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
(27-03-2012, 00:09 )arturfox Ha scritto: il montaggio lo fai tu oppure vai da un installatore? perché se fai tutto tu tra kit, ampli, insonorizzazione e cavi vari senza la parte subwoofer piu' o meno con 5-600 euro potresti anche farcela se invece il montaggio te lo fai fare allora devi calcolare anche il montaggio e questo dipende dall'installatore
faccio tutto io sennò qual'è il bello???
comunque diciamo che il mio budget sta intorno ai 500....euro più euro meno...
sono pienamente d'accordo con te il bello e' farselo da soli sempre se uno ha un po' di pretica e voglia di fare Smile allora dicci che musica ascolti e da li vediamo di consigliarti qualcosa
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  Consiglio impianto Anto64 5 2.356 07-08-2025, 20:36
  Impianto poco performante Frankius98 20 2.052 17-03-2023, 21:07
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 2.816 23-12-2021, 02:34
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 3.596 26-05-2021, 05:44
  impianto su punto gt snake301090 13 3.068 26-05-2021, 00:05
